Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 28 gennaio 13, 17:15   #11 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Per esperienza diretta sia la centralina Mikado Vbar, la Msh Brain e la Tarot zyx-s vogliono il piatto settato ad H1 sulla radio.
Inoltre so che anche la Futaba cgy750 vuole questo settaggio.
Quindi nulla di strano che si consigli di settarlo in questa maniera.
A quanto pare per l'Align 3gx (e forse anche il 3g) ed il Microbeast il piatto si setta hr3 (3 servi a 120 °).
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
Ultima modifica di atomas72 : 28 gennaio 13 alle ore 17:23
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 13, 17:31   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Bergamo
A quanto pare per l'Align 3gx (e forse anche il 3g) ed il Microbeast il piatto si setta hr3 (3 servi a 120 °).[/QUOTE]
BeastX H1, Align 3GX piatto a 120° HR3.
Ciao, Paolo
paolowar69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 13, 20:24   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Data registr.: 05-01-2012
Residenza: Rovereto (TN)
Immagini: 3
è vero, ho controllato... h1 anche per microbeast...
quindi solo il 3gx align si fa su 120°
T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D
Multiplex Solius 2160mm
Panph non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 13, 23:41   #14 (permalink)  Top
L'avatar di cla.dx
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: siziano
Thumbs up grazie ragazzi
grazie ragazzi per i consigli ora spero di riuscire a settare il tutto
cla.dx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 13, 10:28   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
non s sfiducia......................
Originalmente inviato da cla.dx Visualizza messaggio
Non per sfiducia, ma alla fine siamo giunti ad un risultato TECNICO attendibile al 100% in modo da garantire anche agli altri la giusta soluzione?
grazie
... volo piano ma volo!
Traffyc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 13, 11:40   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2010
Residenza: Sesto San Giovanni
manuale trex 550 v2 3gx
Ho un trex 550 v2 3gx ed una futaba t8fg; il piatto è impostato a 120°, il manuale ufficiale align è quello qui linkato.
http://ms.align.com.tw/mpeg/manuals/.../KX021008A.pdf
A pagina 18 trovi: "Set the transmitter under CCPM 120 degree mode" essendo il piatto del 550 a 120°. Se guardi le pagine successive vedrai che per configurare il 3gx il primo passo è il setup meccanico che avviene in una modalità chiamata "direct mode", dove il 3gx è bypassato e la ricevente comunica direttamente con i servi. Qui una delle prime cose da fare è verificare che il piatto si muova correttamente (pag 23 punto 1.2) in caso il piatto non si muova o non esegua i movimenti corretti chiede di verificare le connessioni tra rx 3gx e servi "as well as proper setup on transmitter". Se prosegui vedrai che devi impostare la radio per avere +12/-12 di collettivo e +8/-8 di ciclico. Ovviamente questo lo riesci a fare solo se il piatto fisico dell'elicottero è lo stesso impostato sulla radio.
Zio Seppio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 13, 19:48   #17 (permalink)  Top
L'avatar di elio1967
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: la spezia
3 gx
salve a tutti io ho un problema diverso quando do tutto passo positivo la coda mi gira per un quarto di giro , dovrei regolare la sensibilita della coda , si fa dalla centralina o dalla radio ? ho una dx7s
GOBLIN 770 PYRO 800-48 KOSMIK 200 JR 8717HV VBAR silver edition 5.3 Thunder Power 5000mAh 7S 25.9V 65 c Spektrum DX7s
T REX 450 PRO V2 DFC SAVOX SH 257-BLADE130X-NANOCPX
elio1967 non è collegato   Rispondi citando
Governor con 3GX eliarco Elimodellismo Principianti 1 29 maggio 12 21:36
3gx con ricevente luca m 84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 3 13 maggio 12 14:44
settare una turnigy x9 mode 1 con elicottero con piatto 120° beppe-mail. Radiocomandi 2 01 maggio 12 22:31
Minititan Con Piatto Che Esce Dalla Sede! marcofavar Elimodellismo in Generale 0 11 giugno 07 11:43
Piatto che non fa quello che gli dico.... bags Elimodellismo Motore Elettrico 3 06 ottobre 05 10:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:12.
