Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 22 gennaio 13, 14:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di zipper
Data registr.: 02-09-2012
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
Come ti ho già scritto in MP vieni a trovarci, troverai tutte le informazioni qui.
Ciao.
gia risposto in privto...
Se collego una batteria tipo una lipo 7,4... se collego una 4,8 come fanno servi a funzionare a 6v...quindi tieni come esempio una lipo 7,4v, non posso collegarla direttamente alla rx senza il bec?
pe la rx mi sono spiegato male, in sintesi voglio capire dato che ho visto che ci sono diversi servi in circolazione(quelli che arrivano a 6 e altri a 7,4v)come faccio a capire quali servi vanno bene per una rx e quali no, se metto dei servi che arrivano a 6v ma la rx mi spara fuori 7,4 non li brucia?questo volevo capire...
Per l'sbus, quindi sbus solo servi- fbl -gyro e gov, sbus2 solo telemetria...
ma per collegare gyro-gov-fbl, devono essere futaba o di altre marche? per es, un gp790 gyro nell'sbus come lo collego?
zipper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 13, 15:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da zipper Visualizza messaggio
Servi da 6 V vuol dire che funzionano con una tensione al massimo di 6V. Se gli dai una tensione maggiore rischi di bruciarli. Qui se usi una lipo 2 celle, devi per forza metterci il bec.
L'Rx non fa niente alla tensione, quella che le dai è la stessa che va ai servi ed alle centraline. Ho visto che usi Futaba, fai attenzione perchè non tutte le riceventi reggono 7,4 V. Quelle che lo fanno sono marchiate HV, da quello che mi dici immagino comunque che tu abbia o una 6308 o una 7008 e queste sono tutte HV.
Servi s-bus li fa solo robbe/futaba, idem per i gyro, le centraline fbl sono invece quasi tutte compatibili s-bus.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 13, 19:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di zipper
stavo facendo confusione, ricpitolando,mettiamo che le alimento con una lipo 2s:
le rx la tensione che ricevono , danno, quindi certe rx che hanno 6v massimi ci si deve mettere il bec e di conseguenza servi che funzionano da 4,8v a 6v, dato che i servi da 7,4 non servono in quanto non sono alimentati con la tensione opportuna per funzionare.
le rx che invece supportano 7,4v le posso alimentare tranquillamente senza bec dalla lipo se uso servi che vanno a 7,4v mentre se ci metto servi che funzionano tra i 4,8v e 6v ci devo mettere lo stess il bec giusto o mi sono perso qualcosa?
Vecchio 23 gennaio 13, 11:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Giusto, solo devi considerare anche i limiti di tensione della centralina.
Qui però, tutte quelle che conosco sono HV.
Ciao.
Vecchio 23 gennaio 13, 11:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di zipper
Ciao.
ok perfetto, si ovvio anche la centralina...
tornando al bec, quindi serve solo per ridurre la tensione in uscita ,lo alimenterei con una lipo 2s,ma alla fine va bene anche una
3s-4-5-6s(per fare un esempio, Basta che la tensione di entrate sia supportata dal bec,
e che in uscita mi dia la tensione o 7,4 o 6v in base ai servi che ho) giusto?
Mentre gli Amp in base a cosa li decido???sull'eli che devo fare ne ho
4 per il ciclico,uno per il gas,uno per la coda e uno per il carrello, quindi 7 servi...
Vecchio 24 gennaio 13, 10:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Riproduzione su meccanica Vario?
In questo caso più corrente hai meglio è (secondo me almeno 5A di picco).
Per il bec molti suggeriscono quelli lineari (che al massimo supportano 2 celle) ma, soprattutto se hai una radio moderna, io preferirei quelli switching che hanno un range di tensioni di ingresso molto più ampio ed un rendimento migliore.
Ciao.
Vecchio 25 gennaio 13, 11:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di zipper
Ciao.
si bel 412 vario con zenoah
la radio devo cambiarla e al momento ero orientato sulla 14sg futaba ma ancor nulla di certo...
Per il bec, dato che non so quali tipi esistono e le varie differenze, mi potresti fae gentilmente una panoramica?
lineari, deduco che puoi solo mettere la 2s e ti danno una tensione in uscia solo, mentre gli altri?come funzionano?proprio in parole semplici, cosi capiaco meglio...
Io pensavo di prendere metterci una 3s o 4s e un bec che in uscita mi dia 7,4 , e mettere dei servi hv da 7,4...vedo che tu sei ferrato, magari hai fatto qualcosa del genere anche tu...mi sai consigliaare meglio...
Craccato SBUS merengue Radiocomandi 4 13 aprile 12 18:32
futaba sbus martinjak Radiocomandi 1 21 settembre 11 14:29
Servi e bec scaldano giuseppe 146 Radiocomandi 9 16 aprile 10 18:30
Mentor: servi e BEC... robyhood Aeromodellismo Volo Elettrico 21 19 giugno 09 01:50
4+2 servi bec da 4A magrinsi Radiocomandi 0 10 dicembre 08 00:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:10.
