Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 20 gennaio 13, 19:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Panph Visualizza messaggio
ciao ragazzi, ne approfitto per chiedere... nelle descrizioni del prodotto, dicono che come centralina va bene fino ad elicotteri classe 450... che sia dato dal fatto che ha l'antenna integrata e magari su quelli più grossi il telaio in carbonio non riceve bene?
perchè tra un po' volevo prendere il microbeast da mettere sul rex 550 e passare il 3gx sul 450, però quasi quasi prendo la ar7200 con un satellite e la metto sul rex..
Ti sbagli, la descrizione dice: "AR7200BX system, you can add it to your 250- to .90-size helicopter while saving space and reducing flying weight at the same time"
Dal 250 al classe 90, che è enorme quindi la puoi usare su qualsiasi cosa il problema che hai bisogno di una radio da 8 canali minimo.
Alex
puzarro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 20:21   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2007
Residenza: CH
Lama
Originalmente inviato da puzarro Visualizza messaggio
Come da titolo, volevo sapere info su questa ricevente, stavo per comprare una ar8000 e un beastx ma poi ho visto questa, qualcuno mi sà dare info su questo prodotto?
Insomma se funziona bene, se ne vale la pena, se invece è una ciofegata, del resto elimina un sacco di cavi e di rogne, l'idea non sembra male.
Grazie x le risposte.
Ciao io ho montato la AR7200bx su di un Lama Hirobo 3 pale elettrico. Grandezza circa classe 50.
devo dire che ne sono entusiasta!!!
Unico neo ....devi montare la seconda antenna. Ho provato con solo le antenne integrate ma facendo il test con la DX8 a 10 m dava molti errori, ed a 15 si bloccava del tutto.
Con la seconda antenna tutto alla grande.
Lama Hirobo SA-315B - tri pala
Andrea
Andrea Berri
Svizzera
andreab1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 20:27   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Data registr.: 05-01-2012
Residenza: Rovereto (TN)
Immagini: 3
ah cavoli, io avevo letto nella descrizione di jonathan e mi ha fregato quello , li dice fino a 450... allora ottimo.. la radio c'è e sicuramente ci metterò anche 1 satellite.. ha solo 1 presa per i satelliti o ne ha 2?
T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D
Multiplex Solius 2160mm
Panph non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 20:41   #14 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Residenza: Milano
non lo sò anche io cercavo il buco per infilarci almeno un satellite, ha un antenna lunga e una corta credo che per il satellite non si possa aggiungere, comunque leggendo in giro ho visto un paio di riproduzioni a nitro molto grandi con solo la ricevente montata
Trex 600
Goblin 700 e se la monta lui tutto ok
Alex
Vecchio 20 gennaio 13, 21:26   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Immagini: 3
Trex 600
mi sembrava impossibile e sono andato a vedere nelle istruzioni il buco c'è, non è ben segnato ma dovrebbe essere lo spazio libero tra i connettori, a metà... infatti sulle istruzioni dicono che per il 450 va bene solo il ricevente, per elicotteri di classe superiore va connesso il ricevitore opzionale...
difatti io non mi fiderei mai a volare con un 700 tipo goblin con solo 1 antenna
Vecchio 20 gennaio 13, 21:57   #16 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Residenza: Milano
Ah! ok ho un pò di satelliti in giro, ne collegherò uno
Alex
Vecchio 20 gennaio 13, 23:12   #17 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Per il ragazzo che ha avuto problemi di segnale: FALLO CONTROLLARE... perchè non è normale...
IO lo uso sul Protos500 SENZA satellite. Lo sparo finchè quasi non lo vedo + e non ho MIA avuto problemi di segnale...
Poi chi vuole ci mette pure il satellite e va tranquillo.
PS Radio 8 Canali??? E chi l'ha detto?? Io lo uso con una Dx6... ne bastano 6 di canali per questo...
RIpeto è unbeastX in tutto e per tutto. E funziona bene ocme tutti i beastX.
L'unico neo è che ti vincoli a rimanere con spektrum...
  Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 23:25   #18 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Residenza: Milano
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
ecchiamalo neo
Alex
Vecchio 21 gennaio 13, 12:12   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 29-07-2011
Residenza: Milan
E' che ti sei fermato al "."
infatti subito dopo dice:
...Usando un satellite remoto DSMX si aggiunge una maggior sicurezza nel collegamento radio in diversity, tale da poterlo usare anche su elicotteri più grandi, con motore elettrico, glow , a benzina o anche a turbina...
bruskolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 13, 20:05   #20 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Residenza: Milano
Originalmente inviato da bruskolino Visualizza messaggio
E CE LO MANDIAMO SULLA LUNA L'ELI CON STA RICEVENTE E QUALCHE SATELLITE!!!!
Alex
3GX Align vs Spektrum Ar7200bx (su 550E V2) gianni0610 Elimodellismo Elettronica 13 10 ottobre 15 17:42
Spektrum AR7200BX BEASTX 3.0 fivetime Merc. Motori ed Elettronica 0 30 luglio 12 18:15
Vendo Spektrum AR7200BX microbeast fulvico Merc. Motori ed Elettronica 1 20 luglio 12 15:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:38.
