![]() | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Al jive non dovrebbe fregare un accidente della curva a cui lavora; lo store dovrebbe dipendere esclusivamente dai valori di tensione e resistenza della batteria e dalle caratteristiche di carico motore. Puoi comunque fare esperimenti, potrebbe essere interessante.
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. |
![]() | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2008 Residenza: Tolmezzo (UD)
Farò esperimenti Grazie Tb77
__________________ Fybarless what else | |
![]() | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2010 Residenza: Firenze
| power supply backup
Ciao Fabio, mi e' venuto in mente di "corredare" il mio eli con questo oggettino.... Buffer unit with highcapacity CAPs 50F con l'aggiunta di questo modulo Buffer unit for highcapacity CAPs Qui una piccola guida http://microhelis.de/afsshop/Downloa...h_assembly.pdf dovrebbe "fungere" da batteria tampone per il BEC del mio PowerJive e da backup in caso di malfunzionamento del BEC ![]() Che ne pensi ? ![]() Secondo te i due oggetti (PowerJive + MP-GCG1 Buffer Unit ) si daranno fastidio ?... |
![]() | #45 (permalink) Top |
Ciao avevo visto quel sistema, in effetti è una bella pensata. Nel manuale è menzionata la possibilità di utilizzare una batteria tampone; la si collega in parallelo sul canale slave. Per quanto remoti i malfunzionamenti possono sempre capitare; anche un problema di alimentazione da lipo o il distacco di un connettore.. Portare a casa il modello è sempre un'ottima opzione.
![]() | #46 (permalink) Top |
La versione con condensatori da 50F pesa circa 50 grammi... veramente poco confrontato con i potenziali benefici ![]() Ordinato, in questi giorni mi arriva..., l'unica cosa che mi scoccia e' mettere una prolunga modificata per connettere la backup unit al powerjive. Penso di connetterlo solo all'uscita slave e non a entrambe anche perche' non so quanto sia corretto connetterlo anche allo slave.... |
![]() | #49 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho la versione con gli elettrolitici da 25 Farad, quelli da 50 sono enormi! ![]() Il Buffer unit non è necessario utilizzando il BEC Western Robotics. E' in funzione da diversi mesi senza problemi...se lo avessi utilizzato prima avrei salvato l'eli dal Crashed per un problema al connettore della batteria! ![]() Un giorno mi ripagherò dei soldi spesi! ![]() Buona serata a tutti! Fabio | |
consigli utili | miki1976 | Elimodellismo in Generale | 1 | 09 aprile 11 10:08 |
Cercasi consigli UTILI | Chuk92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 14 agosto 07 17:20 |
Acromaster consigli utili | GianniWork | Aeromodellismo Volo 3D | 48 | 02 ottobre 06 23:27 |
Consigli utili | Batberlusca | Aeromodellismo Principianti | 8 | 07 settembre 06 20:18 |
richiesta consigli utili | manu333 | Elimodellismo Principianti | 12 | 30 novembre 04 15:57 |
