Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 18 giugno 13, 09:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-11-2010
Residenza: Firenze
Errore 8 su Powerjive
L'altro pomeriggio mi e' capitata una cosa strana...
ho un kontronik powerjive 120 a cui e' abbinato un pyro 30/12 riavvolto (GMauro)
Stavo effettuando uno spool-up in normal (curva gas 0% - 27%) da qualche secondo, mi sono accorto che la pinna di coda era incastrata in una buchetta, ho tolto un attimo il gas, dato un colpetto di picchia e di rudder per per spostare la coda ho ridato gas .... Risultato: corona sgranata.... Forse ho sbagliato io a ridare gas subito e non aspettare qualche secondo, pero'.... che violenza...
Ho fatto 2 voli di solo hovering, al 3 quando sono andato a fare lo spool up il regolatore non faceva salire i giri del motore e il del regolatore blinkava 8 volte(errore 8 Internal error)... Ho provato a spegnere e riavviare tutta l'elettronica, a cambiare batterie, ma niente, tutto sembra essersi risolto riprogrammando il regolatore ...
Nessuno di voi ha avuto esperienze simili ?
pivina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 13, 00:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Tuonoblu77
Data registr.: 18-11-2008
Residenza: Tolmezzo (UD)
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
Kontonik Jive - PowerJive - HeliJive guida al settaggio
il setup iniziale di questa famiglia di regolatori è piuttosto semplice quanto fondamentale.
Qanto verrà descritto nelle prossime righe è il metodo da seguire per effettuare un corretto settaggio del regolatore; tale procedura è la medesima per tutti i Jive che siano essi LV o HV. L'HeliJive differisce dai predecessori per delle specificità che verranno successivamente evidenziate.
Operazioni preliminari
  • Il setup di base viene effettuato utilizzando il movimento dello stick del gas della trasmittente; la curva impostata deve essere 0-100.
  • Il regolatore deve essere collegato ad un motore ed a una ricevente.
  • Il jumper di programmazione deve essere inserito.
Setup
  1. [1]accendere la trasmittente posizionando lo stick gas a 0
    [2]collegare la lipo al regolatore
    [3]dopo circa 2 secondi verrà emessa una sequenza ascendente di toni, entro 10 secondi togliere il jumper; verrà emessa una sequenza di toni a confermare il setup mode.
    [4]inizierà ora l'emissione di toni identificanti uno specifica modalità; 1 tono = modo1; 2= modo 2; ecc. per selezionare il modo desiderato portare lo stick al massimo.
    [5]verrà emesso un numero di toni di conferma uguale al numero identificativo del modo
    [6]portare lo stick a 0
    [7]scollegare la lipo
    [8]per aggiungere un altro modo ricominciare la sequenza.
  2. Il posizionamento dello stick al massimo e successivamente al minimo inca al regolatore il valore di endpoint di una specifica trasmittente.
Descrizione dei modi
  1. [1]APM - Reset : da selezionare per riportare il regolatore alle impostazioni di fabbrica.
    [2]Glider mode
    [3]Motor plane/boat
    [4]Helicopter 1: modo da utilizzare per l'impiego su elicotteri, il governor viene attivato, il governor set dipende dal livello di carica/caratteristiche della batteria
    [5]Competition mode
    [6]RC Car
    [7]Reverse mode rotation: permette di far ruotare il motore in senso opposto senza dover scambiare i cavi
    [8]Motor plane F3A brake
    [9]Lipo: con questa opzione il regolatore imposta una soglia di thresold adatta alla batterie lipo; una volta connessa la lipo verranno emesse una serie di coppie di suoni proporzionali al numero di celle collegate
    [10]KSA: opzione da attivare qualora si presentassero problemi di compatibilità tra il regolatore ed il motore
    [11]Helicopter 2: come il modo 4, ma con la funzione gov store; il governor set viene definito al primo spool-up e riproposto per tutti quelli successivi fino a reset
Come accennato in prcedenza l'HeliJive presenta delle differenze rispetto ad i Jive, nello specifico:
è dotato di funzione autorotation-bail out; se desiderato la feature può essere impostata durante la programmazione del modo 4. Per attivare il bail out è necessaria l'attivazione di una curva piatta non superiore al 20%; tale attivazione deve avvenire al posto del posizionamento dello stick a 0 (punto 6 del setup)
Modi HeliJive
  1. [1]APM - Reset
    [2]Gas mode: il governor non è attivo; il soft start è 12s
    [3]Combination mode: funzionamento misto con e senza governor. Viene impostata una soglia oltre la quale il governor viene attivato; al di sotto è disattivato.
    [4]Heli mode: modo da utilizzare per l'impiego su elicotteri, il governor viene attivato, il governor set dipende dal livello di carica/caratteristiche della batteria
    [5]Heli mode with fixed gov control: come il modo 4, ma con la funzione gov store; il governor set viene definito al primo spool-up e riproposto per tutti quelli successivi fino a reset
    [6]Continuous governor control: possono essere impostate curve con valore minore di 50% avendo il governor attivo.
    [8]External governor mode: permette di utilizzare il governor esterno ti v-bar; brain; ecc.
    [9]KSA opzione da attivare qualora si presentassero problemi di compatibilità tra il regolatore ed il motore
    [10]LRPM mode: feature da utilizzare con motori con kv molto elevato che si vuole far ruotare a bassi rpm
    [11]Autorotation bail-out
Per quanto riguarda il Lipo mode, nell'HeliJive è sempre attivo.
Una volta effettuata la programmazione di base il regolatore funziona perfettamente ed possibile volare in tranquillità.
Con l'ausilio di ProgCard 1 e 2 o di ProgDisk è possibile intervenire su alcuni parametri, affinando oltremodo il lavoro del regolatore.
Per quanto riguarda i Jive con le ProgCards o il ProgDisk è possibile modificare:
Prog Card 1
1) freno (non in heli mode)
2) battery type
3) cut off or slow down
4) gas startup
5) timing
6) RPM control
7) spool-up time
8) Stick position
9) endpoints
Prog Card 2
1) BEC voltage
2) Brake intensity (non in heli mode)
3) brake fine tune
4) RPM control parameters
5) Reverse rotation
6) Hold 0,3s
7) reset
L'HeliJive è compatibile solamente col ProgDisk.
Ciao Fabio,
rivitalizzo questa discussione per chiedere una precisazione sul "modi" del HleyJive, in particolare:
- nel "modo 5" fixed gov control, il gobernor è attivo anche sotto al 50%?
- nel "mode 6" Continuous governor control, il gov è attivo anche sotto il 50% ma il governor set dipende dal livello di carica/caratteristiche della batteria o è fixed come nel mode 5?
Bye
Tb77
Fybarless what else
Tuonoblu77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 13, 01:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Ciao Giovanni
nel modo 5 hai sempre il governor attivo (è il modo 11 del powerjive).
il modo 6 si comporta come il modo 4. L a differenza è che viene modificata la relazione tra throttle in e throttle out. In pratica che nel modo 4 una curva del 30% genera 1500 giri, nel modo 6 ne genera 1200. (i valori sono a casaccio).
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 13, 10:20   #4 (permalink)  Top
Ciao Giovanni
Buon giorno Fabio e grazie mille per il tuo sempre prezioso contributo.
Stammi bene e speriamo di rivederci presto.
Bye
Giovanni
Fybarless what else
Vecchio 18 agosto 13, 12:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Grazie Giovanni
ho omesso an particolare:
con il progdisk è possibile intervenire sul parametro di soglia per il modo 3; è possibile modificare il valore di soglia anche negli altri modi. Ad esempio io uso il modo 6 ed ho impostato il valore di soglia minimo (40%); questo non vuol dire che il mio governor al di sotto non lavori, ho invece aumentato il gain del governor che ha una perdita di giri più contenuta.
Il software ci permette di far lavorare il motore a regimi piuttosto ridotti, il problema è che a bassi giri manca coppia...
Con l'impostazione standard ne perdevo circa 150, non un valore altissimo, in condizioni di saturazione è un classico, ma passare da 1340 a meno di 1200 diventava un problema..
Fabio
Vecchio 18 agosto 13, 18:52   #6 (permalink)  Top
Grazie Giovanni
Ok chiarissimo. Per quanto riguarda il problema di coppia a bassi giri ci ha pensato il grande GMauro riavvolgendomi un motore su misura, inoltre io ho utilizzato dei rapporti molto "corti" per ottimizzare ulteriormente il rendimento.
In sostanza non ho bisogno del mode 6 ma vorrei passare al mode 5 e "fissare" i giri prima di mettere in pista due nuovi pacchi lipo
Fybarless what else
Vecchio 18 agosto 13, 23:56   #7 (permalink)  Top
Grazie Giovanni
Buona sera Fabio,
Ho rispolverato un tutorial di Mr.Mell e quando descrive il mode 6 mi sembra che lui lasci intendere che può essere utilizzato per avere valori di throttle in e throttle out diversi....mi spiego meglio:
in mode 6 al disotto della soglia impostata il valore di throttle in e throttle out e minore rispetto al mode 4 mentre al di sopra è uguale al mode 4
Risulta anche a te?
In tal caso si potrebbe avere una modalità di volo con giri rotore molto bassi e una con giri molto alti…..fermo restando i limiti già citati
Un saluto
Giovanni
Fybarless what else
Vecchio 24 marzo 15, 10:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Domanda a chi utilizza da più tempo di me questi regolatori...
Quale governor è meglio utilizzare quello del modo 4 (governor normale) o modo 5 (governor Store)?
Ho avuto solo esperienza con gli YGE e con questi utilizzo lo store, con il KK ho visto che tutti utilizzano il modo 4, consigli?
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 15, 13:10   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Io uso il mode 4 sul Compass e il governor è perfetto
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 15, 16:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Grazie mg, provato anche io il modo 4 e sinceramente sono soddisfatto, volevo sentire un po il parere di chi magari ha fatto anche prove.
consigli utili miki1976 Elimodellismo in Generale 1 09 aprile 11 11:08
Cercasi consigli UTILI Chuk92 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 14 agosto 07 18:20
Acromaster consigli utili GianniWork Aeromodellismo Volo 3D 48 03 ottobre 06 00:27
Consigli utili Batberlusca Aeromodellismo Principianti 8 07 settembre 06 21:18
richiesta consigli utili manu333 Elimodellismo Principianti 12 30 novembre 04 16:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:55.
