03 settembre 14, 12:16 | #91 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Normalmente si prova senza KSA e lo si attiva solo se con quel motore va male. Io ho due scorpion (ora a memoria non so dirti le sigle, sono quelli di scatola dei logo 480 e 550) che vanno con i Jive senza KSA.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
23 settembre 14, 21:36 | #93 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2007 Residenza: FIRENZE
ultimamente ho avuto uno stacco dal mio jive 120hv....molto probabilmente perchè ho avuto fretta tra un volo e l'altro e non l'ho lasciato riposare , oppure usando pale da 710 con motore 4525/520 forse assorbo troppo ...ma se metto una ventolina al posto delle alette ? miglioro qualcosa ? oppure può convenire passare ad uno yep 160hv ...tanto vale tenersi lo kk ...consigli ?
24 settembre 14, 12:52 | #94 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Hai il dissipatore? Se si, hai messo la pasta grigia (quella per dissipatori delle CPU tra dissi e piastra dell'ESC)? Se si, hai premuto per bene il dissi sull'ESC con una fascetta? | |
25 settembre 14, 09:13 | #96 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io fossi in te volerei ancora e mi ricorderei di guardare quanti flash fa il regolatore e vedere quindi il motivo. Lo yep 120 ok il 150 o il 160 boh mi hanno detto che ha le dimensioni di una piastrella. Magari é il motore il problema. Cmq la ventola fa parecchio.
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... | |
11 gennaio 15, 10:48 | #97 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2010 Residenza: montese
| domanda esc kontronik pro120 hv
ciao, a tutti ho appena preso questo esc (kk jive pro 120hv) che ho montato sul mio goblin 700, prima avevo un jive120, cosi ho eliminato il bec esterno per servi hv in quanto ha un bec interno che soddisfa ogni esigenza, gia dai primi voli ho avuto ottime impressioni, l'unica cosa io sul jive avevo il jlog2 e me lo godevo molto in quanto potevo veder sia i giri rotore,assorbimenti e il margine che mi restava nel governo.......qualcuno sa se esiste un modulino del tipo da applicargli ? poi con lo stesso pignone mentre prima col 65% del gas avevo 2200 giri ed un buon margine governo.......ora con questo sono circa all'85% .........sara giusto? mi rimarra abbastanza margine pwn? so che usa il chipset del kosmik e forse cambia il modo di ragionare...........qualcuno sa darmi inpressioni e statistiche di range gas.........grazie a tutti. ps. avevo posto questa domanda anche nella sezione precedente,ma forse qui è piu indicata.
__________________ ops.....è caduto.....sarà una valvolina!!! goblin 700carbon/t.rex 700 in fuso md500defender |
17 febbraio 15, 10:06 | #98 (permalink) Top |
User | Kontronik Koby 90 con Prog Card I e II
Qualcuno di voi sa oppure ha verificato se è possibile utilizzare le Prog Card I e II con il nuovo regolatore KOBY 90 ? Uno mi ha detto di si ed uno mi ha detto che si può usare solo la Prog Unit Usb, avendo già le Prog Card non volevo rischiare di bruciare qualcosa. Grazie per le info.
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
consigli utili | miki1976 | Elimodellismo in Generale | 1 | 09 aprile 11 11:08 |
Cercasi consigli UTILI | Chuk92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 14 agosto 07 18:20 |
Acromaster consigli utili | GianniWork | Aeromodellismo Volo 3D | 48 | 03 ottobre 06 00:27 |
Consigli utili | Batberlusca | Aeromodellismo Principianti | 8 | 07 settembre 06 21:18 |
richiesta consigli utili | manu333 | Elimodellismo Principianti | 12 | 30 novembre 04 16:57 |
