Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 27 novembre 12, 12:45   #111 (permalink)  Top
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da Giulio88 Visualizza messaggio
La ma prova emporica serviva a dimostrare che a massimo dello sforzoi tre servi (torq)del piatto non fanno scendere il voltaggio del bec visto dal LIVE della vbar.. Poi se assorbiva 4A a servo non lo so.. Ci vorrebbe uno con un bel kosmik dove si puo usare i servi in HV e guardare dal log integrato, quanti A assorbe il bec e anche le cadute di voltaggio. Sono incediso se prenderlo o no..
Dopo aver fatto 2 conti... Ha un bec interno in HV con 7A in continua e 15 di picco.. Non so nemmeno se ce la fa a alimentare gli ultimi servi che per i grossi assorbimenti che hanno ci hanno critto nelle spec: 2s unregolator (senza regolatore). Che comunque non é che il bec si brucia sempre e la lipo non scoppia mai.. Possano succedere entrambi i casi.
Io uso il CC BEC PRO da 20A di picco attaccato alle 12S.
Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline"
Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super
Giulio88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 12, 13:12   #112 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
C'é anche da dire che bisogna verificare i servi tra loro....i bls 157 hv hanno una coppia esagerata, é ben diverso con del bls 255 hv su un logo 600...con wr hercules bec scendi al massimo di 0,4 V....confermato sia dalla T18, sia dal log del Vbar a fine volo....
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 12, 14:19   #113 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
400mA a fine volo, sono 6 Ah circa. Quindi vale tutto. Non è che i servi sui nostri modelli passino ore a riposo... Per cui, considerando picchi doppi del medio assorbimento, lasciano ancora molto margine ai nostri bec. E se così non fosse, credo che nessuno si sia mai messo a cambiare i cavi dei servi, di sezione risibile rispetto alle correnti di cui si parla, peggio ancora, dei contatti crimpati ai cavetti dei servi, che si innestano su pin da 1 mm. I cavetti del segnale di vbar, beast ecc, quelli che hanno un solo cavetto, hanno comunque tutti e 3 i contatti. Se così non fosse, si sfilerebbero in volo. Per concludere, con tutto il rispetto per telemetrie, superradio e supertecnici, per me rimane sempre il fidato tester a misurare le cadute di tensione dei bls 157, si potrebbe verificare all'ingresso del servo, e all'uscita del bec. Avete ragione, in volo è appena scomodo... ;-)
infine, è sconsigliato attaccare il cc pro a 12s, deve "abbattere" troppa tensione. Di conseguenza, "sbilancerà" maggiormente un pacco 6s rispetto all'altro, differenza comunque irrilevante dalle misure fatte a fine volo.
Ed è anche vero che se la 2s la si connette coi connettori jst...
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 12, 16:05   #114 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
20 Ampere di picco ce li hai con una 2s
a 50V il CC ti da meno di 8 Ampere continui.
Le specifiche del CC Bec Pro:
SPECS: Max Input: 12S (50.4V)
Max Output Current: 20 amps peak
Adjustable Output Voltage: 4.8V-12.5V
Max Continuous Current: Input Voltage Max Continuous Output Current
16V 15A
24V 13A
32V 11A
40V 9A
48V 8A
Length: 1.69" (43mm)
Width: 1.3" (33mm)
Height: 0.94" (24mm)
Weight (w/o wires): 1 oz (29 gr)
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 12, 21:01   #115 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
Forse Sei così piccolo da non saper ancora leggere ma io ho scritto 20A di picco, so che continui sono non piu di 8.
Vecchio 27 novembre 12, 21:11   #116 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Secondo me sgilancia di piu un pacco se alimenti il bec da un solo pacco che deve dare potenza al bec.. Quindi secondo i dati postati, a fine volo tu avrai un pacco (quello del bec) con 400mah in meno dell altro o sbaglio? Sto prendendo in considerazione di mettere sul goblin un kosmik cosi da usare l suo bec da 7aa continui e 15 di picco.. Basteranno? I 7A continui credo bastino perche sono quelli che mi da il cc bec ma 15A di picco booo.. Devo chiedere a mks quanto assorbano gli HV.. Però se i normali bls950 vogliano 3,5 A per partire mi sembra un po dura....
Vecchio 27 novembre 12, 22:05   #117 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
mi spiace ma se alimenti a 52 volt a 20 Ampere di picco non ci arrivi.
Vecchio 27 novembre 12, 22:14   #118 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Sbagli: se un volo consuma 400 mAh @7.4V, saranno 400/3=133 mAh consumati @22.2V... ;-)
Che su una 4000 o 5000 non sono che il 2,5-3%...
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 12, 22:35   #119 (permalink)  Top
L'avatar di PasqualeRungi
Data registr.: 05-12-2007
Residenza: Benevento
Secondo me si sta andando verso l'accanimento terapeutico.
Non voglio contraddire nessuno ma una cosa è certa, la teoria, spesso, ed in particolare nell' elimodellismo, non coincide con la pratica, perciò conviene essere sovradimensionati e sopratutto usare la pratica per supportare la teoria.
Pasquale Rungi
PasqualeRungi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 12, 22:50   #120 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da PasqualeRungi Visualizza messaggio
Quoto
Scelta eli classe 600/700 bladebuster Elimodellismo Motore Elettrico 25 04 settembre 15 09:31
Cerco servocomandi ciclico 700 maui80 Compro 1 19 maggio 12 22:08
Linee guida scelta servocomandi zionico90 Aeromodellismo 2 14 dicembre 11 16:10
Info servocomandi per classe 90 alessandroziveri Elimodellismo in Generale 15 18 maggio 10 23:01
quali servocomandi per un classe 90? simone5625 Elimodellismo Acrobazia 3 04 novembre 07 22:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:30.
