Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 24 ottobre 12, 12:51   #11 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
ma ho sempre avuto un dubbio su questi log... ovvero questi amper di picco che rilevate, sono letti in assorbimento, quindi quegli che entrano nel bec dalla batteria, o in uscita, ovvero quegli che entrano nel motore dal bec.
Quelli che entrano nel motore dall'esc.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 12, 14:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
si giusto volevo dire dall' esc.....
ma il log, non ti dice anche una potenza assorbita dal motore, nell' istante di tempo...
altra domandina...
ma un parametro che ti dice la potenza erogata dal motore nell' istante di tempo non esiste..
penso che la sola corrente assorbita, sia un dato che lascia il tempo che trova!
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 12, 21:30   #13 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Veramente il Jlog2 fornisce informazioni riguardanti 32 parametri tra cui:
Tensione batteria
Assorbimento massimo
Assorbimento integrale
Potenza Massima
Potenza integrale
Consumo
Temperatura BEC
Assorbimento BEC
Tension BEC
Temperatura Interna
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 12, 14:33   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
Chi mimpuo dare delle semplici dritte per far funzionare il jlog2. Mi é appena arrivato dopo 20 giorni e vorrei provarlo..
Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline"
Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super
Giulio88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 12, 15:32   #15 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Giulio88 Visualizza messaggio
Attacchi il jlog2 al jive (dove ci va il jumper), con la scheda sd dentro ovviamente, accendi il tutto e verifichi che le lucine si accendano correttamente.
Fatto questo, ti ha creato un config standard sulla scheda sd. La togli e la metti nel PC.
Ora installi il software di configurazione:
http://jlog.hacknet.eu/wp-content/up...common/JLC.exe
e con quello apri il file del config, al quale dai i valori dei poli del tuo motore e il numero di denti di pignone e corona.
Rimetti la scheda nel jlog e svolazzi.
Poi i dati si analizzano con logview che scarichi da qua:
LogView Forum - Home
Essendo tanti i dati, è comodo salvarti un "template" tuo che dice quali parametri vuoi vedere e quali no, si fa sotto graph settings.
Vecchio 29 ottobre 12, 17:09   #16 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
Ho fatto tutto ma dal log wiev nn mi riesce trovare la micro sd per farglela aprire
Vecchio 29 ottobre 12, 17:23   #17 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
File - Import devicefile - scegli il file sulla scheda sd (ogni volo produce un file logNNNNN.txt)
Vecchio 02 novembre 12, 16:50   #18 (permalink)  Top
L'avatar di everest
Data registr.: 10-09-2011
Residenza: padova
Ciao ragazzi una domanda dovrei ordinare heli jive devo prendere anche il prodisc o serve altro per programmarlo? Grazie infinite
Goblin Speed -Goblin 630 - Gaui x5 - gaui x2 - futaba t10
everest non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 12, 19:44   #19 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Originalmente inviato da everest Visualizza messaggio
Se non vuoi cambiare la tensione del BEC (5,6 volt di default) del progdisc sostanzialmente non te ne fai nulla... la scelta del governor (normale o "store") e l'indicazione che vai a LiPo si fanno con la radio.
Vecchio 02 novembre 12, 21:02   #20 (permalink)  Top
L'avatar di everest
Residenza: padova
Quindi AlexTG per la programmazione del Esc la fai tramite radio non serve altro,poi comunque prendevo un bec esterno cc pro con servi hv grazie delle risposte
kontronik jive 80+ hv luhely Compro 2 10 novembre 11 14:34
kontronik jive 100 e motore savox 1250Kv per trex 600 roberto_1974 Elimodellismo Motore Elettrico 19 20 giugno 10 23:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:38.
