Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 10 ottobre 12, 07:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Raptorx
Data registr.: 29-05-2012
Residenza: Conversano
nuovi servi msk su nuovo sitema flybarless..
Salve a tutti
vorrei capire e risolvere un problema
ho cambiato i servi originali al mio walkera master cp passo variabile con la nuova centralina flybarless a 6 assi.. con dei ottimi mks pro prismalia con gear in metallo ecc
ma alett e elev andavano al contrario cosi ho invertito i canali galla radio devo 7 ed è tutto ok..
però provandolo non si poteva pilotare in sostanza i canali elev e alett sono stati invertiti i miei comandi invece il flybarless contrasta al contrario come se fossero ancora settati norm.. in sostanza se mettessi i servi a testa in giu con settaggi norm funzionerebbe tutto bene ma non posso per spazio movimento limitato servo, sul 3d
devo avere un grand angolo..
quindi c'è un modo per far andare al contrario anche il sistema flybarless su elev e alett?
ho sentito da qualche parte invertire i fili, se si quali?
spero do essere stato chiaro
aspetto notizie
grazie
grazie
Raptorx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 12, 09:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
nessun filo da invertire.. devi avere il software della centralina flybarless e cambiare da li il verso dei servi
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 12, 21:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Raptorx
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
cononsci questa centralina devention RX2637H-D DEL MASTER CP WALKERA?
Sapevo dell aggiornamento software ma non di possibilità modifica .. ecc
cosa dovei avere e fare?
sul manuale c'è qualcosa manon so se è per questo..
Vecchio 10 ottobre 12, 21:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Raptorx
Originalmente inviato da Raptorx Visualizza messaggio
MANUALE:http://174.123.113.85/mastercp.pdf
Vecchio 10 ottobre 12, 22:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
non la conosco, ma posso dirti per certo che sui servi non devi invertire nulla.
Vecchio 10 ottobre 12, 23:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di broeselbroesel
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: milano
Immagini: 7
revers..
dove e che hai invertito i servi??
su il revers singolo dei servi??
se si allora e chiara la situazione..
devi andare su l'impostazione swashplate della radio..
li vai ad invertire le percentuale del movimento del piatto..
da + lo porti a - o al contrario..
vedrai che hai il movimento giusto e anche il regolamento della centralina..
TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x
broeselbroesel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 12, 03:45   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Raptorx
Originalmente inviato da broeselbroesel Visualizza messaggio
Nulla di tutto ciò..
In primis è impostato su swash normale,cosi vuole la centralina è sul manuale anche se è piatto oscillante , quindi lo swashplate non mi esce sulla radio, poi ho provato comunque a 120 gradi i comandi erano tutti errati chiaramente come dicevo vuole lo swash normale la centralina ,ho invertito come dicevi è rimasto uguale il movimento flybarless
so solo che è molto nuova come centralina ed in italia non si conosce bene..
quindi non so, vorrei solo invertire il movimento contrasto flybarless che va nella contraria..
Help..!
grazie
Vecchio 11 ottobre 12, 14:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Help..!
grazie
prova ad invertire la posizione sulla centralina dei due canali dei servi degli alettoni, e se c'è bisogno, poi reversa da radio.
Vecchio 11 ottobre 12, 15:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Raptorx
Intendi invertire gli spinotti dei servi alettoni? già fatto nulla..
i servi si muovono correttamente se imposto su swash normale, ma snon posso settare - e+ perche poi sulla radio non risulta il piatto a 120°
però se passo a 120° posso agire sull'impostazione modifica swash i movimenti invertendo, cambiando spinotto ecc ma i movimenti servi sono tutti sballati il picht
i servi si muovono per i fatti loro è tutto sballato, avendo il sistema che lavora su 6 assi e non piu 3 e come se riconoscesse un'altro piatto osscillante a testa in giù ma chiaramente virtuale ecco perchè deve essere impostato su normale perchè è settato in quella maniera
secondo me deve esserci un modo solo per modificare la centralina, spero..
in allegato forse è da li o solo per gli aggiornamenti secondo voi?
Files allegati
Tipo file: pdf Master_CP.pdf‎ (1,08 MB, 224 visite)
Vecchio 11 ottobre 12, 17:36   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Raptorx
Nulla?
Altri nuovi sistemi FLYBARLESS egicar Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 443 10 aprile 15 11:55
Nuovi Servi, nuovi guai! Aregar Elimodellismo Acrobazia 138 06 febbraio 09 20:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:36.
