Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 13 settembre 12, 23:47   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gg_mast
Data registr.: 04-07-2010
Residenza: Caiazzo (CE)
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Nessuna controindicazione finchè hai servi che reggono quei volt, occhio che ce ne sono di quelli che si friggono a quella tensione e c'è stato chi ha rischiato di farsi male (perchè friggono in volo, ovviamente).
Con il servo nuovo, molto più efficiente, forse avrai un po' di consumo in più ma un'inezia... immagino avrai comunque un qualcosa che ti visualizza la tensione mentre voli, per non restare "a secco" improvvisamente.
Grazie Alex. Per quanto riguarda il monitoraggio della batteria, alla fine del volo controllo manualmente con lo strumentino, e non mi spingo comunque oltre i 3-4 voli (che tuttavia, con un raptor che ci mette 15 minuti a finire un pieno, sono un bel pò). Sapevo che i miei servi potessero funzionare anche ad una tensione più alta, ma sinceramente mi sta venendo qualche dubbio sull's9256. Nelle specifiche, infatti, non è riportato il dato a 6V: vuoi vedere che funziona solo a 4.8??
gg_mast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 12, 00:49   #12 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da gg_mast Visualizza messaggio
Direi anche io che va solo a 4,8v:
Futaba S9256 Servo Specifications and Reviews
Dovresti quindi metterci uno step-down, cioè sostanzialmente dei diodi per abbassare la tensione verso quel servo. Il problema è se, come temo, hai tensione variabile...
Potresti valutare di mettere un BEC e una LiPo, almeno la tensione su servi e ricevente è costante e puoi calcolare bene quanti diodi metterci (ogni diodo 0,7 volt in meno). Oppure metterci la centralina align 2 in 1, così oltre al vantaggio del BEC hai anche l'accendicandela a bordo alimentato dalla stessa LiPo e azionato da un semplice tastini, senza bisogno di avere anche quello con la sua batteria...
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 12, 10:33   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gg_mast
Una bella rogna sto fatto... mi costringe a cambiare un pò tutto il sistema. Quello dei diodi è un accrocco che vorrei risparmiare per sicurezza: quando vado in volo devo essere al 100%, e allora preferirei un sistema p&p... però non saprei che altro fare, a dire il vero. Inoltre, con regolatore di tensione, credo che i servi sarebbero più contenti , hanno sempre la stessa quantità di cibo. Per quanto riguarda la centralina, poi, ci avevo già pensato una volta e ho tolto da mezzo perchè mi pare costasse (allora) una 70ina d'euro e mi sembrava superfluo. 70ina d'euro che comunque ora valuto, perchè per me è già un sacrificio sti 145 euro... +70= 215... .
Vecchio 14 settembre 12, 11:06   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gg_mast
Fermi tutti! Mì è venuta un'idea . Dunque, questa è la batteria che uso Batterie RX 1600 mA NiMh 6V a piramide (HITEC-JR-FUTABA) - modeltoy - Tutto Per il MODELLISMO . Ora, quando la carico, arriva a 7.4v (o 7.14??? mannaggia, non sono sicuro).. in ogni caso, inserendo i due diodi in serie avrei circa 1.4 volt in meno, cioè all'incirca il valore di una celletta. Non sarebbe più semplice togliere una celletta e far funzionare anche gli altri servi ad una tensione più bassa? Resta il problema della caduta di tensione
Ultima modifica di gg_mast : 14 settembre 12 alle ore 11:09
Vecchio 14 settembre 12, 23:47   #15 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Infatti, occhio che scendere sotto è male lo stesso, il servo si spegne.
Resto dell'idea che il BEC sia la miglior cosa, se non prendi la 2 in 1 un BEC costa poco:
Castle Creations CC BEC 10A | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Vecchio 15 settembre 12, 12:08   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gg_mast
Hai ragione Alex, meglio non rischiare e prendere un bec esterno. Avevo pensato ad un fullpower da 6 A FullPower UBEC PRO 6A | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore, facendolo funzionare con una mia lipo 2s e impostando come output la tensione di 5 V. Ho definitivamente trovato, su Futaba, che quel servo può essere alimentato esclusivamente a 4.8 V. Abbiamo tagliato la testa al toro. Che ne pensi di questo regolatore?
Vecchio 16 settembre 12, 01:19   #17 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Mi pare ottimo come prezzo/prestazioni e dovresti starci bene anche come ampere. Su questo non so mai come regolarmi perchè pare che gli ampere consumati dai servi sia una specie di segreto, non lo trovo mai... quindi nel dubbio sul trex 600 (elettrico, con flybarless che consuma più di quanto consuma un raptor flybar) ho messo il castle da 10A che ti ho segnalato, almeno sono tranquillo
Vecchio 18 settembre 12, 10:25   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gg_mast
Beh, ormai mi è tutto chiaro. Prenderò il bec e sosituirò le mie NiMh con una lipo che ho per casa. Penso che mi orienterò sul fullpower; come dici tu, il rapporto prezzo/prestazioni mi sembra accettabile e inoltre parlano anche bene dei prodotti così marchiati. Non ne ho esperienza diretta, ma se mai provi, mai sai.
Vecchio 23 settembre 12, 22:21   #19 (permalink)  Top
L'avatar di gg_mast
Giusto per dovere di informazione, stasera ho conosciuto un elicotterista che monta su un raptor il gy 611 con il suo servo dedicato e va con il mio stesso pacco batterie, cioè da 6 V nominali, quello a 5 cellette NiMh. Non gli si è fritto ancora mai, e spero che non gli succeda (Raptor 90)... Il bec ormai l'ho comprato e sto sicuro così, però magari può essere utile sapere questa cosa. Saluti
Vecchio 27 settembre 12, 12:28   #20 (permalink)  Top
L'avatar di gg_mast
Ciao a tutti. Dunque, ho montato il gy 611 e devo dire che sono soddisfattissimo è impressionante come tiene... per me poi, che vengo da un gy 240 hahahahaha . Comunque, adesso ho un problemino. La mia radio è una optic6 e quando intervengo sull'opzione gyro, se dò valori al di sotto del 50, interviene sulla sensibilità del punto G2, se dò valori al di sopra, sulla sensibilità del G1. Ora, io vorrei una cosa più "normale". Per il momento tengo la funzione gyro sulla radio a 0 e regolo solo il G2 dalla centralina. Il risultato è buonissimo perchè il giroscopio è favoloso (d'altra parte faccio un volato tranquillo), però, in pratica, non ho il controllo remoto. Con una radio a più canali sarebbe diverso, però non mi va di prendere un'altra ricevente per l'altra mia radio, una futaba t8fg super. C'è un modo per risolvere la questione? Grazie
Gyro futaba 611 mistral69 Elimodellismo in Generale 3 29 maggio 09 23:02
info gy 611 erapox Elimodellismo in Generale 8 29 ottobre 08 19:03
futaba 611 erapox Elimodellismo in Generale 3 22 aprile 08 21:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:20.
