Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 12 luglio 12, 21:00   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Pierclaudio
Data registr.: 21-06-2011
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
si hai ragione è una cosa che ho dimenticato di dire
io ho messo il n di denti corretto ed alzato i giri rotore a 2049 in idle 2
1857 idle1 1700 normal
head speed change rate 18
Perciò hai impostato 12 x il pignone e 112 x la corona. Esatto?
Goblin 700 - MD500 Tow defender - UH-60 -Futaba T14FG
Pierclaudio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 12, 21:26   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da Pierclaudio Visualizza messaggio
si esatto.
Ho solo notato che scalda poco di più sia motore che regolatore. Lipo appena tiepide
tempo di volo 5 min. massimo 5.30
qui pero si vola con 35 gradi
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 12, 22:11   #33 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
si esatto.
Io arrivo circa a 6min con 2 da 4000 ma il motore scotta parecchio mentre il regolatore è tiepido. Ti premetto che nn faccio 3D ma un volato un po' acrobatico. Inoltre oggi ho provato la funzione gov. ma una domanda le curve normal idle1 e idle2 come le hai impostate ? Io ho fatto normal 0-100 idle1 75 idle2 85
Vecchio 12 luglio 12, 22:17   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
ma vedi che attivando set rpm dal programmino della castle link ti dice di mettere normal 30.... idle1 70.... eidle2 100 tutta piatta
io per sicurezza il punto 1 del normal ho 0 e punto2 30 poi tutta piatta a 30
Vecchio 12 luglio 12, 23:14   #35 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Ok immaginavo ma nn ne ero sicuro. Grazie
Vecchio 13 luglio 12, 09:45   #36 (permalink)  Top
L'avatar di apache70
Data registr.: 27-03-2009
Allora ieri sera ho fatto altre prove.
Una volta attivata l'autorotazione non ci sono limiti di tempo, appena la si toglie il motore riparte sempre senza soft-start.
L'unico modo per farlo ripartire con il soft-start è staccare le batterie e quindi si resetta il regolatore oppure usare un altro interruttore che porta il segnale del gas a zero ed allora il regolatore riparte con il soft-start.
Quindi si mette l'autorotazione, si atterra e si attiva l'altro interruttore che porta il segnale a zero, se si vuole decollare di nuovo si toglie prima l'autorotazione e poi l'interruttore che ha portato il segnale a zero, così il modello riparte con soft-start.
Diversamente avreste una partenza a razzo.
apache70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 12, 10:37   #37 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Buon giorno a tutti...io x ora ho disabilitato la funz autorotazione.. Ora vorrei settare bene il Gov. x il mio volo e capire le fofferenze dei vari setting. Qualcuno ha capito il significato dei 3 valori che si impostano: gain governor che attualmente è a 12 Head Speed 18 e l altro non mi ricordo come si chiama ma è a 3 (impostazione secondo file Castle 700v2)...dalle guide in eng ho capito poco
Vecchio 13 luglio 12, 11:01   #38 (permalink)  Top
Allora ti dico quello che ho capito io.
Initial spool rate: è praticamente il settaggio del soft-start più il valore è basso e più
il rotore impiega a raggiungere la velocità massima impostata
Governor Gain: l'impostazione della risposta del governor alle variazione dei giri, un po' come il gain del giroscopio, praticamente la velocità di correzione del governor.
Se lo metti molto alto nel passaggio da normal a idle1 e da idle1 a idle2 vedrai un leggero scodinzolamento della coda perchè il governor alza repentinamente i giri.
Head Speed change rate: E' un valore che indica quanto velocemente il rotore deve riprendere i giri, utilizzato anche nella funzione "autorotation-enabled"
Spero di essermi spiegato.
Vecchio 13 luglio 12, 11:20   #39 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da apache70 Visualizza messaggio
Ti sei spiegato benissimo. Ora faro' un pochino di prove.
Vecchio 18 luglio 12, 12:03   #40 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Ciao, a quanto avete impostato la velocità in idle2? Ho saputo che con pale align nn si può superare i 2000giri. La CC riporta in idle2 mi pare 2029 giri.
Qualcuno ha fatto prove in merito?
Problemi con ESC Castle Creation ICE2 120HV goblin69 Elimodellismo Elettronica 16 04 dicembre 12 20:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:27.
