Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 10 luglio 12, 13:52   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2008
Residenza: piacenza
io ne ho settati 4 tutti a buon fine, gli end point li ho settati senza abilitare la funz.. autor.. con fixed end.. la curva del gas deve essere 0 100%, qui viene spiegato bene.
http://www.baronerosso.it/forum/elim...-rotation.html
Ultima modifica di gianmaria76 : 10 luglio 12 alle ore 14:00
gianmaria76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 12, 14:01   #12 (permalink)  Top
L'avatar di apache70
Data registr.: 27-03-2009
Originalmente inviato da gianmaria76 Visualizza messaggio
io ne ho settati 4 tutti a buon fine, gli end point li ho settati senza abilitare la funz.. autor.. con fixed end.. la curva del gas deve essere 0 100%, cmq se provate a cercare sul forum viene spiegato bene.
Anche a me gli endpoint si settano correttamente senza abilitare la funzione "autorotation-enabled", ma la Castle consiglia di rifare i settaggi degli endpoint quando si attiva la funzione "autorotation-enabled" ed è li che in fase di settaggio non mi riconosce più il minimo.
apache70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 12, 14:07   #13 (permalink)  Top
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da apache70 Visualizza messaggio
mi sembra strano hai futaba?
Vecchio 10 luglio 12, 19:38   #14 (permalink)  Top
Graupner MX-22 con modulo 2,4 ghz Futaba Fasst.
Vecchio 10 luglio 12, 22:08   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
appena si attiva auto enbled vanno rifatti i limiti perchè è come se si espandesse la corsa del gas.
Su un 700 di un amico con futaba t10 i basso siamo arrivati a 110 se non ricordo male.
Ma la tua radio non va oltre 100?
Se non ci va prova a vedere se cambia qualcosa spostando il sub trim del gas tutto in basso e rifai i limiti.
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 12, 06:57   #16 (permalink)  Top
Residenza: piacenza
confermo i limiti vanno fatti dopo aver attivato la funzione.
Vecchio 11 luglio 12, 10:09   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
La mia radio può arrivare fino a 150, riprovo allora aumentando l'intervallo.
Vecchio 11 luglio 12, 11:31   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Pierclaudio
Data registr.: 21-06-2011
Residenza: Ancona
Ciao a tutti, anch'io sto combattendo per il settaggio del mio nuovo hv120 su trex700. Mi sono visto il file che include il sito della Castle e impostando in gov mode con autor. Enable i limiti sono 92 max e 110 min. Comunque provando a inserire la funz. Hold e simulare un autorotazione il motore riprende sempre con softstart. Le curve come vanno impostate? Tutte lineari esclusa quella del normal?
Goblin 700 - MD500 Tow defender - UH-60 -Futaba T14FG
Pierclaudio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 12, 13:03   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2008
Residenza: MILANO
Re-set
Originalmente inviato da Pierclaudio Visualizza messaggio
All'ultima domanda --si--
Poi ..deve partire in soft start ma devi modificare--HEAD SPEED CHANGE RATE--metti custom e imposta valore da 9 in su'.Vedrai che ripartira' soft per non sgranare tutto e riprendera' pero i giri dell IDLE impostato molto rapidamente
bcsnuf561 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 12, 13:10   #20 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da bcsnuf561 Visualizza messaggio
Come da file nel sito Castle ho impostato il HEAD SPEED CHANGE RATE a 18 e l altro a 3
Problemi con ESC Castle Creation ICE2 120HV goblin69 Elimodellismo Elettronica 16 04 dicembre 12 20:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:46.
