Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 23 giugno 12, 16:23   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da DJ Tony Visualizza messaggio
Eheheh già!!
Comunque alla fine 200 sono pochi in confronto ai 1200 che ha speso per la raccolta deagostini..
Spero di non combinare casini ... a un altra cosa, il rodaggio lo faccio con benza al 5%... poi dopo il rodaggio che benza devo mettere?
Il motore è il super tigre os
sei fuori strada... stai parlando di sistemi fbl. il tuo eli ha la flybar invece.
della dea ne ho gia montati 4 e volano tutti senza fuso per perche gli amici erano tutti principianti.
considera che non è un modello da principiante.
forse tu ti riferivi ad un sistema di stabilizzazione co pilot tipo robbe helicommand.
miscela, al 5 di nitro 22 olio ok per rodaggio da fare a minimo una tanga.
poi al 15 - 20 di nitro 20 di olio.
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 12, 21:50   #12 (permalink)  Top
L'avatar di DJ Tony
Data registr.: 25-09-2007
Residenza: Carini (PA)
Invia un messaggio via MSN a DJ Tony
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
Ciao, cosa intendi con quello che mi hai scritto prima?
DJ Tony
DJ Tony non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 12, 00:00   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Lascia stare il 3gx. Se non hai esperienza con altri eli, almeno un 450, non tentare di sollevare il kinetic. (è così che si chiama il tuo eli).
P.s. il motore o è un supertigre o un OS... non esite un supertigre os.
ciao, alino
Vecchio 24 giugno 12, 00:24   #14 (permalink)  Top
L'avatar di DJ Tony
Ciao alino, ormai l'ho comprato, e cercherò di sfruttarlo...
Il motore è il Supertigre.
Come 450, vengo da un mini titan e325 della thunder tiger, dove ho imparato l'hovering, e qualche passaggio laterale e frontal.. poi venduto per bisogno di liquidi.. dopo un 5/6 anni mi è passata x le mani questa occasione di prendere a poco un elicottero, che a mio parere è abbastanza grosso, e di farlo volare tranquillamente come una riproduzione... a me nn interessa il 3D..
Cmq, Grazie x tutti i consigli che mi hai dato... alla fine ho preso il TAROT ZYX
DJ Tony
Vecchio 24 giugno 12, 00:35   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Ottimo acquisto.... ma cosa te ne fai su un elicottero con flybar??? hai forse intenzione di trasformare il dea in flybarless???
Vecchio 24 giugno 12, 00:36   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Ma l'elicottero da chi è stato montato?
Vecchio 24 giugno 12, 00:38   #17 (permalink)  Top
L'avatar di DJ Tony
Ehmmm
Che differenza c'e da flybar, flybarless... sono un ignorante completo in materia, dammi una mano xfavore
Montato da me
DJ Tony
Vecchio 24 giugno 12, 00:57   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Ehmmm
Montato da me
ma tu perche hai avuto premura di comprare???
Il tuo eli ha le pale principali e poi un asta di metallo molto piu corta alle cui estremita ci stanno i paddle di colore nero. La vedi anche nella mia foto qui accanto. Quella è la flybar e serve a stabilizzare il rotore. Gli elicotteri senza flybar hanno i comandi diretti dal piatto alle pinze e per volare hanno bisogno di una centralina fbl 3 axis gyro come il tarot zyx, il 3gx, il beastx, hc3sx, mikado v-staby, futaba 750 a via discorrendo.
Per quello che ho capito io tu avevi bisogno o di un girocopio normale con il futaba 401 oppure di un sistema di assistenza al volo come l'halicommand che costa un bel po e mi pare di avere capito che vuoi volare con pochi euro.... e questo è un grosso problema....
Ultima modifica di Alino74 : 24 giugno 12 alle ore 01:06
Vecchio 24 giugno 12, 01:01   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
L'hai montato tu ok!!!
1) Quale frenafiletti hai usato?
2) nel montaggio del pistone da che parte della camicia hai fatto combaciare la spaccatura della fascia del pistone?
3) se guardi i vari uniball la scritta helimax dove sta?
ciao, alino
Vecchio 24 giugno 12, 09:21   #20 (permalink)  Top
L'avatar di DJ Tony
Ciao, avevo bisogno di un sistema di assistenza all volo, avendo letto del tarot e visto qualche video mi sono convinto a prenderlo... non facendo caso alla differenza flybar e flybarless...
1- motore super tigre
2- ho usato frena filetti BLU
3- gli uniboll li ho montati dalla parte del foro più piccolo
4- la fascia sul pistonr l'ho montata vicino a quella specie di buchino sulla testa del pistone, poi la camicia l'ho montata inserendola nel carter allineando le due luci di scarico della camicia Con la finestra di scarico
DJ Tony
Ultima modifica di DJ Tony : 24 giugno 12 alle ore 09:29
aiutoo!! ANDREAR/C Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 26 novembre 10 15:59
Aiutoo Optocopter Stebonet Elimodellismo in Generale 6 16 agosto 10 00:40
aiutoo!! cipolla Elimodellismo Principianti 6 12 giugno 09 11:22
Aiutoo Imax B8 marcoextra Batterie e Caricabatterie 2 21 maggio 09 12:25
Aiutoo!!! schumy Aeromodellismo 4 10 luglio 02 14:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:15.
