Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 02 giugno 12, 23:29   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
ma sei proprio sicuro di quello che scrivi?...
il segnale è in pwm, non a ingranaggi..
se fosse come dici tu, anche in modalità aereo, il gas andrebbe a scalini perchè il regolatore non riconosce piccole variazioni..
scusami non capisco la tua domanda?
o non credo che tu capisca cosa intendo io.
se imposti il regolatore cc in rpm,per far si di selezionare
le tre diverse regolazioni di giri,devi per forza fare tre fasi"curve lineari motore"
sulla radio ben distinte e separate tra loro,ovviamente con i end point
ben tarati.
[IMG][/IMG]
notare bene cosa ce' scritto affianco ai tre valori di rpm da impostare.
1-------> 30% throttle
2------->70% throttle
3------->100% throttle
Ultima modifica di dex1 : 02 giugno 12 alle ore 23:35
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 12, 01:01   #12 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
ben tarati.
[IMG][/IMG]
hai ragione.. mi sono confuso con i vari tipi di governor..
pensavo funzionasse alla "kontronik".. dove a minima variazione di curva, corrisponde già una minima variazione di giri.... invece il castle sfrutta la curva motore per passare da un blocco all'altro.. che però devono essere impostati con i giri voluti tramite software, e quindi serve una variazione di curva decisa, altrimenti il regolatore, non passa al blocco voluto, giusto?
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 12, 00:42   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
esatto,questo se lo usi in rpm,mentre se lo usi in governor normale/hight/low
funziona come il kontronik.
domanda su esc castel ice2 80hv antonio beam Elimodellismo Elettronica 9 27 aprile 12 19:14
Vendo riceventi spektrum + castle ice2 80Hv con bec castle petersong Merc. Motori ed Elettronica 1 22 aprile 12 00:04
x steely3d governor cc ice 80hv su 600e pro windfly Elimodellismo Motore Elettrico 8 21 febbraio 12 13:25
Governor mode redparrot62 Elimodellismo Motore Elettrico 1 27 settembre 10 20:37
governor mode domnot2 Elimodellismo in Generale 5 20 febbraio 08 16:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:00.
