![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
tieni anche presente che a lipo fresca, con 4,2 volt, hai qualche giro in più rispetto ai conti che ho fatto. considera pure che se metti un dente in più, dovresti assorbire più corrente, girare più forte, assorbire più potenza, ma solo se il sistema ce la fa! cioè se la lipo è capace di erogare la corrente richiesta,e se il tuo tipo di volo chiama potenza! per farla breve: riporta gli EPA dove li avevi prima e confronta le prestazioni rispetto al vecchio, poi ti regoli ![]()
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
sempre ad ogni aggiornamento,poi ognuno fa come preferisce. ps.si fa in fixed end point,poi utilizzi il regolatore come preferisci. ciao | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
![]() I dati della trasmissione sono giusti | |
![]() | #17 (permalink) Top |
No mi sono sbagliato.. Se setto i giri da rpm set poi nel logger sono quelli precisi ma non capisco perché non mi fa andare più e 2300giri se invece metto governo hig con le stesse curve va a 2650.. Anche se nel head speed ce 2300. Con scritto throttle required 1.453 ms (about44.1%) mi spiegate i che vuol dire? |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Se invece non gli chiedi questa funzione, il regolatore ti consente di gestire tutti i giri elettricamente possibili; poi sta all'utente dosarli opportunamente con le curve. Sono due modalità molto diverse, dal punto di vista funzionale
![]() | #19 (permalink) Top |
[QUOTE=bladebuster;3229681]dovrebbe voler dire questo: se tu dai al regolatore il compito di controllare gli rpm ad un valore fisso da te impostato, lui lo fa; per garantire questo target, si prende un margine rispetto ai giri massimi, in modo da avere sempre "manetta" per correggere, anche se tu stai dando tutto stick. Se invece non gli chiedi questa funzione, il regolatore ti consente di gestire tutti i giri elettricamente possibili; poi sta all'utente dosarli opportunamente con le curve. Sono due modalità molto diverse, dal punto di vista funzionale[/ Ma col governor le curve non vanno tenute flat? |
![]() | #20 (permalink) Top | |
[QUOTE=Giulio88;3229764] Citazione:
ESC CC Ice 100a | redparrot62 | Compro | 5 | 17 maggio 12 00:11 |
Esc Cc Ice 100a | redparrot62 | Compro | 5 | 22 gennaio 12 19:25 |
problemi con phoenix ice 100A | padda34# | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 16 giugno 11 10:15 |
Settaggio CC ICE 100A | redparrot62 | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 03 giugno 11 15:02 |
