21 maggio 12, 21:28 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2011 Residenza: Latina
Ok io una curva che va da -10 a +10 per tutte le curve . Tu puoi settare meccanicamente -10 0 + 10 al limite se vedi che non ti trovi vai alla curva del passo sulla radio e in normal fai -5 0 +5 + 8+10. |
23 maggio 12, 14:22 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
E' normale avere la curva sulla radio che parte da 0 e arriva a 100 E' altrettanto normale avere un'escursione del passo che va da -10 a +10 Allo stesso modo, se 2+2 fa ancora 4, in corrispondenza dello 0 sulla curva della radio avrai -10 di passo sul modello; in corrispondenza del punto 50 sulla curva della radio avrai 0 di passo sul modello ed in corrispondenza del punto 100 della curva sulla radio avrai +10 di passo sul modello.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL |
23 maggio 12, 15:11 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Forlì
ciao! Se non l'hai già guardata prova a seguire questa guida..saltando magari i primai passi visto che hai già regolato i limiti. Ora devi impostare la curva del passo dalla radio facendo si che (per esempio) in: NORMAL stick giù -2°/-3° NORMAL stick centro +3°/+4° NORMAL stick su +8°/+9° in base al mauale..e così via per la curva idle up 1 e 2... saluti
__________________ Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E - WIND110 S - Futaba T8FGsuper Massimiliano |
regolazione piatto | misterjarod | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 29 novembre 11 09:40 |
Regolazione piatto t-rex 250 | max555 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 06 maggio 10 15:41 |
regolazione piatto belt cp con t8fg | pasquale73 | Elimodellismo Principianti | 1 | 21 aprile 10 01:06 |
Regolazione piatto ciclico | xxshazxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 19 | 17 maggio 08 15:44 |
cosa si intende per regolazione piatto H2 | mao63 | Elimodellismo Principianti | 1 | 14 aprile 07 01:56 |
