Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 17 maggio 12, 01:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Data registr.: 18-06-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a hatos77
configuarzione iniziale microbeastx x radio wfly09
salve ragazzi ho un piccolo problema sto cofiguarando il mio nuovo modello kds innova 600 con il microbeastx,poiche ho collegato la radio alla ricevente ed al bec leggendo la guida che vi posto http://www.beastx.com/manuals/MICROBEAST_3.0.2_ITA.pdf
dovrei per prima cosa settare la radio con il beatstx mha?
3.2 Preparazione della trasmittente per flybarless
(Questo passaggio non è necessario quando si usa il MICROBEAST, con l‘apposito cavetto opzionale, Prego fare riferimento al punto 3.5)
Innanzi tutto create un nuovo modello nella memoria della vostra trasmittente. Utilizzando il MICROBEAST
dovete disabilitare tutte le funzioni di miscelazione per il piatto ciclico e/o per la coda. Ciascuna funzione
deve essere assegnata ad un singolo canale della ricevente. Come potete vedere, le nostre esigenze per la
trasmittente sono molto poche.
Assicuratevi che tutti i trim e subtrim siano disabilitati e che la corsa di tutti i servi sia al 100% (l‘aumento o la
diminuzione della corsa dei servi di alettoni, elevatore e coda può successivamente regolare la corsa massima
dei comandi, come meglio specificato al punto 8-B ).
NON abilitate la funzione eCCPM: questa funzione è svolta dal MICROBEAST. Impostate sempre la
miscelazione del piatto ciclico della votra trasmittente a mCCPM (miscelazione meccanica), spesso chiamata
miscelazione H1 o 1 servo.
NON regolate la curva del passo, per il momento. Durante la procedura di setup, la curva del passo deve
essere lineare da -100% a +100% (o 0 to 100%, in funzione della marca della trasmittente).
tutte le miscelazioni solo state tolte ma non capisco come metterlo in modalita' servo H1 o 1 servo.
sapete aiutarmi in merito.
grazie in anticipo
RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a
Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a
2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine
hatos77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 09:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Dipende dalla radio, devi andare nel tipo di piatto e scegliere 1 servo 90°, H1 o come la tua radio chiama questa configurazione.
Non conosco la tua radio, ma è qualcosa di simile a quello che ti ho scritto su.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 17:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Residenza: Milano
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
grazie mille,ho trovato 1 servo sulla configurazione della radio,a desso chiedo la frequenza del servo poiche nello specifico del servo non ce questa impostazione,che e di vitale importanza nel montaggio del beatsx......
i servi sono kds n680 ho rovistato su tutto il web,
grazie in anticipo
Vecchio 17 maggio 12, 18:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Data registr.: 17-01-2011
Residenza: Latina
Quando e' cosi imposta il valore piu' basso.
tmax500 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 12, 00:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Residenza: Milano
Originalmente inviato da tmax500 Visualizza messaggio
ma secondo me da qualche parte ci saranno le specifiche dei servi...li danno come buoni.
mha
Vecchio 18 maggio 12, 01:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di elicoberna
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Modena
qui dicono 300HZ:
Servo digital Coreless KDS N680 - LoopingRC
elicoberna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 12, 01:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Residenza: Milano
Originalmente inviato da elicoberna Visualizza messaggio
grazie mille adesso manca la seconda configurazione che e quella us
C Larghezza dell‘impulso di neutro del servo di coda
Al punto C del menu di setup, potete selezionare la larghezza dell’impulso di neutro del servo di coda.
Quasi tutti i servi in commercio lavorano a 1520 μs, ma ci sono alcuni servi di coda speciali sul mercato
che usano una larghezza d’impulso differente.
Il colore del LED di stato
mostra la larghezza
d‘impulso attualmente
selezionata:
Per selezionare la larghezza d‘impulso scelta, muovere ripetutamente lo stick della coda.
L‘opzione „definito dall‘utente“ vi permette di selezionare una vostra specifica larghezza d‘impulso con il
software per il PC.
Premere il pulsante per salvare la configurazione e procedere alla configurazione del menu
punto D.
LED di stato Larghezza dell’impulso di neutro del servo di coda
viola 960 μs
rosso 760 μs
blu 1520 μs *
spento Definito dall‘utente
Radio wfly09 hatos77 Radiocomandi 0 04 aprile 12 23:21
radio wfly09 con regolatore rewmax hatos77 Elimodellismo in Generale 5 05 agosto 09 15:04
Help! wfly09 mikygmb Radiocomandi 0 05 ottobre 08 00:17
aiuto configuarzione simulatore goose77 Simulatori 1 14 ottobre 07 15:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:12.
