Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 17 maggio 12, 16:09   #11 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
giusto per info, molti usano il 251 a 6v senza problemi e con grandi risultati..
bls 251 a 6v
ho anche io altri servi Futaba (S9255) dati SOLO x 4,8 volts, e in tutti il mondo (oltre che da me)vengono usati anche a 6v senza alcun problema, e ho capito che è prassi comune per Futaba sovradimensionare i propri circuiti.
Suggerisco di fare una ricerca su altri forums, tipo Helifreacks, per vedere che esperienze altri hanno avuto.
iao
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 16:11   #12 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
iao
giusto per curiosità...
Futaba BLS 251 question - Page 1 - RunRyder RC Helicopter
bladebuster
Vecchio 17 maggio 12, 16:23   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
Ciau,
dovrei alimentare l'elettronica di un eli a 6 volts, ma in coda devo mettere un bls 251 futaba che notoriamente va solo a 4,8 volts;
Datemi un consiglio riguardo un adeguato riduttore di tensione da applicarci, e sopratutto come si chiamano in inglese ? non riesco a fare un'adeguata ricerca sul gugol..
cia,
Io ho utilizzato un unico diodo 1N5408 che regge bene anche 3 ampere, caduta di tensione 0,6-0,7v interposto sul cavo rosso in una prolunga come ti hanno spiegato su, ettronica alimentata a 6v, servo di coda Futaba S9254. Funziona alla perfezione..
Attenzione al verso di montaggio del diodo, da un verso solo lascia passare corrente. Ciau.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 18:53   #14 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
Faro' delle prove e si vedra', intanto vi ringrazio..
Ho anche provato a misurare la caduta di tensione con un tester in uno step-down che monto su un altro eli, non ho notato nessuna differenza di tensione..boh..
Poldo111850; se sei dalle nostre parti sabato e domenica 2 - 3 giugno, visto che abbiamo una manifestazione, perche' non ci fai un salto ?
Sono curioso di vedere in tuo raptor 30 col motore modificato a benzina..:-)
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 20:30   #15 (permalink)  Top
Immagini: 9
Grazie dell'invito, se riesco a scendere ti farò sapere
Riguardo alle misurazioni è normale che tu non rilevi differenza, infatti il circuito deve essere sotto carico per rilevare la tensione di esercizio.
Vecchio 19 maggio 12, 15:36   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Castelfranco Veneto
Ragazzi io ho fatto uno Step-down con due diodi 1N4007 messi in serie, e misurando con il classico tester da 5.8 arrivo ad un 5.1, ma leggendo questa discussione mi sta venendo il dubbio, ne devo mettere solo uno di diodo?
Dalle immagini a me sembra ci siano due diodi in serie.
Riduttore dei tensione per servo di coda.-align-51v-two-way-step-down-voltage-regulator-k10381a.jpg
Ultima modifica di Raziel : 19 maggio 12 alle ore 15:41
Raziel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 12, 22:08   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
presente
bls 251 a 6v
tecman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 12, 19:24   #18 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da tecman Visualizza messaggio
presente
io anche..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 12, 09:57   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: latina
Step Down
Partendo dal presupposto che se le istruzioni fatte dalla casa madre dicono
che il funzionamento ottimale del servo Futaba è a 4.8V
e non tenendo in considerazione del funzionamento limite a 6V,
che sottolineo FUNZIONA ma accorcia la vita dello stesso e evitando
discussioni di casi fortuiti in cui il servo funziona da 5 anni a 6v e via dicendo...
Premetto che da misure effettuate il servo Futaba S9257 ha un assorbimento in corrente di 0.5A
Quindi il diodo citato è più che sufficente.
Quando si crea il circuito di step down con i diodi 1N4007, che
hanno un taglio di 0.7V ed è in grado di sopportare una corrente media
continua fino ad 1Aper, per
verificare il funzionamento corretto
bisogna inserire un carico ed effettuare la misurazione con il tester,
nel nostro caso bisogna collegare il servo in questione.
Se utilizzate la configurazione dei due diodi in serie,
collegando il servo come carico,
se effettuate la misura avete effettivamente 4.79V,
considerando che il normale utilizzo è di 4,8V il funzionamento è garantito come da manuale
Attenzione questo discorso è valido nell'ipotesi che il Bec sia settato a 6V
Quindi effettuando la misura con il tester all'uscita
del giroscopio il riscontro equivale a 6V
(Es. align RCE-BL35X montato solitamente sui Trex 450)
Viceversa se utilizzate lo step down sul Trex 500 dovete fare
ATTENZIONE a come avete programmato Il bec
(può essere programmato a 6V e a 5.5V)
Se avete 6V tutto perfetto e funzionante
Se avete 5.5V la caduta di tensione al servo di coda, con due diodi in serie,
diventa critica perchè lavora a tensioni molto più basse del normale funzionamento
In questo caso è consigliato l'utilizzo di un solo diodo 1N4007
Per paura di rottura in molti utilizzano la configurazione di
due diodi IN PARALLELO così facendo avrete una caduta di tensione di 0.7V
sopportando una corrente di 2 Amp in normale utilizzo.
In caso di rottura di uno dei due la caduta di tensione è sempre 0.7V e la
corrente sarà 1Amp garantendo sempre il normale utilizzo del servo.
Da misure effettuate
due diodi con carico in serie, abbattono la tensione di + o - 1.2V
quindi se il bec è a 6V avrete + o - 4,8V al servo
Se mettete due diodi in parallelo, la caduta di tensione è di + o - 0.6V
quindi se il bec è a 5.5V avrete + o - 4,9V al servo
In alternativa al Diodo 1N4007 di caduta di tensione 0.7V corrente max 1Amp
c'è il diodo 1N5408 caduta di tensione 0.7V corrente max 3Amp
L'utilizzo è pressocchè identico a discapito degli ingombri di cui allego foto
Spero di aver risolto il vostro quesito
Fatene buon uso e OKKIO alle punte dei SALDATORI ;)
DaniHely non è collegato   Rispondi citando
Riduttore di tensione per automodello! gconcu Circuiti Elettronici 5 03 marzo 12 09:44
Riduttore tensione Lipo gianfranco1453 Batterie e Caricabatterie 1 09 febbraio 11 11:32
riduttore di tensione Bontempogiovanni Circuiti Elettronici 9 08 settembre 10 13:53
riduttore di tensione odla64 Circuiti Elettronici 10 10 marzo 07 16:46
Riduttore di tensione CC ale2001 Circuiti Elettronici 3 27 aprile 06 14:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:02.
