20 maggio 12, 20:58 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-03-2011 Residenza: GAETA
kariuno | |
20 maggio 12, 21:45 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ G.Robe Barbonevolante! | |
30 maggio 12, 00:58 | #14 (permalink) Top |
| la corona del gaui ha 50T e quella dell'albero 62t. a scusa gira piu forte lo scorpion 1600 rpm o il 1400 rpm che ho io, perche' avevo sentito che più basso è l'rpm e piu gira. karinuno
__________________ Gaui 425 plastic Hurricane- Trex 600 nitro. |
30 maggio 12, 01:02 | #15 (permalink) Top |
| i ricambi del gaui prevedono solo pignoni maggiori del 13T e cioè da 15T e 16T che redo aumentano i giri. Giusto? Comunque lo scorpion 1600 kv è più potente del 1400 kv? karinuno
30 maggio 12, 22:07 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2011 Residenza: Bologna
| buona sera karinuno lo scorpion 1400 secondo me va meglio del 1600 per la questione della coppia,cioe è maggiore in caso di sforzi e quindi migliore sarà il funzionamento del regolatore, le pale del ely dovrebbero girare circa 2600 giri, dovresti misurare con un contagiri,se metti un pignone piu grosso aumenterebbe solo gli giri, io ti consiglierei di utilizzare il 13 e verificare bene i giri. e nel caso modifica il n giri dalla radio.buona serata
Nuovo Scorpion HK3026-880 | nigel_uno | Elimodellismo Acrobazia | 54 | 13 ottobre 08 21:20 |
