![]() | #81 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-03-2011 Residenza: GAETA
il sunrise l'ho comprato ma dopo almeno 10 prove di settaggio non riesco a farlo funzionare. Se tu dici che è il migliore e non avrò problemi è per esperienza personale. Che esc hai? dove lo hai montato ? e come lo hai settato?. Ti ringrazio anticipatamente della risposta. karinuno
__________________ Gaui 425 plastic Hurricane- Trex 600 nitro. ![]() ![]() | |
![]() | #82 (permalink) Top | |
solo adesso ho un po di tempo e ti informo che dopo altre prove quel regolatore non funziona e pertanto ho cammiato la configurazione del gaui 425. Ho messo il motore align 1600 rpm e il regolatore align da 70 A. In questo modo ho potuto volare e sembra che va bene. Ho provato a settare l'idel-up 1 e 2 ma mentre provavo si è mangiata completamente la ruota da 50t e quindi sono in attesa dei ricambi. Qualche amico mi ha detto che la meccanica del gaui 425 e molto vecchia e non sopporta i giri dell'idel-up.Puo essere vero?. Il ragazzo che me lo ha venduto un paio di anni fa ci faceva anche il volo rovescio! ma........che ne pensi'. Ciao karinuno
![]() | #83 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2008
Io posso mettere 40% normal, 45% idle1 e 50% idle2, forse manco decolla... Forse è meglio dire che 3000 giri sono troppi per questo modello! Il volo rovscio non significa nulla, col gaui 425 lo fai a 2200 giri senza problemi. Il problema è configurare bene il modello. Per l'esc guasto, dovresti avere la garanzia se il negozio è ufficiale, se invece no, prima di buttarlo gli darei un'occhiata volentieri, mi fa strano! Per problemi generici col modello, ti consiglio di spostarti sul club gaui, saremo in diversi a risponderti! | |
Bec esterno e regolatore con bec integrato | afaccin | Circuiti Elettronici | 4 | 26 aprile 12 13:43 |
Cerco regolatore align 60A con bec KX870002A | alex1974 | Compro | 1 | 26 aprile 12 12:49 |
