![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-03-2011 Residenza: GAETA
scusami ma suk gaui 450 uso una batteruia per i servi ed una per il regolatore motore. ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
oggi sono andato a caricare la lipo 2800 scarica 60c che è quasi nuova e non presenta rigonfiamenti, controllando la tensione delle 6 celle prima della carica.le celle sono quasi tutte da 3,71 a 3,73. Per cui sembrano buone. Hola radio t10 e su di essa ho memorizzato un timer di 10 minuti ma posso benissimo memorizzare 5 minuti quando uso la batteria che mi da problemi alsolo scopo di portare a terra l'elicottero al quinto minuto. ma il problema per cui il regolatore si stacca sembra dovuto quindi al surriscaldamento del regolatore da 75 A per la forte scarica di corrente della batteria . Infatti sulla batteria c'è scritta che la scarica 60 c corrisponde a 168 amprere. Sei daccordo con me ? o sbaglio. poi non cè bisogno di dire si scotta, caldo o bollente perche il regolatore stacca il bec a 105 gradi e ripeto un regolatore che scotta da non poterlo toccare è a questa temperatura o oltre. Ciao. | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
il carica batterie è il power peak della robbe e come ti ho detto i 60 gradi si toccano col dito. | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
le due batterie lipo le uso da un anno per il Gaui 450 che ha il regolatore Align da 75a e motore typhon 500 normalmente per massimo 7-8 minuti. Tutte e due a seconda delle condizioni del tempo si scaldano e quindi dopo tali minuti atterro perche sento che le stesse sono scariche. Le batterie hanno due diverse scariche 44c e 60c. Negli ultimo tempi con la batteria da 60c l'elicottero mi è caduto tre volte da un altezza di un metro perchè il regolatore si è staccato. Quindi come devo misurare la temperatura con lo strumento da cucina? e poi perchè misurare se al tocco si capisce che bolle ed è come mettere il dito nell'acqua che bolle ovviamente superiore a 100 gradi. i puoi spiegare perche con la batteria da 44 c non succede lo stacco e con la batteria da 60 c succede. poi cortesemente sapresti dirmi a quando prende la corrente il regolatore con la batteria da 60 c. se 60 c corrispondono a 168 amprese come scritto sulla batteria non sicgnifica che il regolatore da 75 a soffre a ricevere la corrente a 168a?. ciao. | |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
Hai un'ottima radio, ma qualche idea un tantino confusa... La lipo 60C, o 20C, significa che è in grado di dare fino a 60 volte o 20 volte la corrente nominale. NON che il modello la prende per forza! Quindi, se tu fai un volato leggero, con 8° di passo, ti basterebbe una 10C, per dire. Se tu nello stesso volo, mettessi una lipo di pari capacità, ma 100C, non cambierebbe assolutamente nulla oltre il tuo portafoglio ![]() La T10 ha il timer, punto. 10 minuti sono una follia secondo me. Stressi un pò tutto il sistema e scalda di più. Se con la lipo A non stacca, e con la lipo B stacca, io son convinto sia colpa della batteria. Se usi una lipo separata per alimentare i servi + rx, immagino avrai un bec. Se così è, il regolatore non c'entra nulla. A meno che tu stia utilizzando in parallelo, bec interno all'esc e bec esterno. Dovresti darci maggiori info. |
![]() | #16 (permalink) Top | |
oggi ho visualizzato bene la situazione e ti dico che sul Gaui 450 ho la rx collegata ad un bec allign con batteria lipo 7,4 da 1300 mA e poi la lipo A e B collegate al regolarore allign 75A collegato alla rx sul canale 3. Perchè pensi che 10 minuti di volo sono una follia. Forse perchè sono troppi? D'accordo con la prima batteria A volo circa 7-8 minuti e poi smetto perchè mi accorgo che si scarica dal tremolio della coda. Tu con la configurazione del tuo eli quanti minuti voli?Non capisco il modo di usare in parallelo come dici. Quindi la colpa che il regolatore stacca e ssicuramente della batteria B infatti si surriscalda unitamente al regolatore e non mi dura nemmeno 5 minuti perchè il regolatore stacca. Quindi tu pensi che il riscaldamento abnorme dipenda dalla batteria e non dalla scarica 60C rispetto alla capacità del regolatore?.Allora mi puoi spiegare di differenza cè tra un regolatore di 50 A ed un regolatore da 100A?. Scusami ma sono concetti abbastanza difficili da capire, magari puoi farmi un esempio. Ciao ![]() | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
come ti ho detto mi arrivera l 80 ampere dalla germania ma tiposso chiede il regolatore align 75 A è vecchio lo so anche perchà lo uso da molti anni ma tu puoi dirmi visto che lo conosci se ha il circuito bec interno?. Secondo me no perchè in out ha il solo filo che va collegato sulla rc al canale 3 ed in in ha i fili della batteria ed i tre fili del motore. grazie. | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Riguardo l'esc mi scuso, hai ragione tu. Hai un esc che veniva fornito col rex 600, e che aveva un bec esterno. Quindi cancella quello che ho detto erroneamente riguardo le alimentazioni a 5v in parallelo. Però, la prossima volta, se avrai bisogno, fornisci maggiori dettagli, in questo caso la sigla scritta sull'esc. Tra l'altro, mi pare che poi col 600 venisse fornito un 100A. Ora il 75A è completo di bec e viene fornito col rex 550. Io volo da un minimo di 3 minuti ad un massimo di 5. Con qualsiasi modello. Scendo con lipo a 3,7 - 3,8 volt. La corrente scritta sul regolatore, è la corrente massima che è in grado di erogare in continuo. Come il contatore enel, 3kw, aspirapolvere e lavatrice "stacca"... Il Gaui 425 venive venduto con un esc da 50A e col suo motore. Se metti un esc da 200A, per assurdo, non cambia nulla, hai solo più peso, e un esc freddo. Tornando al tuo problema, a questo punto non escludo che abbia ragione France35vr, in quanto quell'esc non lo conosco. Considerando che hai in arrivo un altro esc, la cosa più semplice è di utilizzare la sola lipo che non causa problemi. Quando cambierai l'esc, riprovi la lipo problematica col timer a 5 minuti. Scendi, tocchi se è caldo, verifichi la V della lipo, e trai le conclusioni. Però attento, credo che il tuo nuovo esc abbia il bec integrato, quindi eliminerai quello esistente e alimenterai tutto dalla sola lipo motore. Spero di averti chiarito almeno qualcosa. Mi raccomando, i dettagli! | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Grazie di tutto ed intanto aspetto il nuovo regolatore.E poi ti farò sapere ............. | |
Bec esterno e regolatore con bec integrato | afaccin | Circuiti Elettronici | 4 | 26 aprile 12 12:43 |
Cerco regolatore align 60A con bec KX870002A | alex1974 | Compro | 1 | 26 aprile 12 11:49 |
