![]() | #951 (permalink) Top |
User | Eccolo in allegato. Ne approfitto per ringraziarti intanto per l'interesse che stai mostrando nell'aiutarmi. Anche a buddy ![]() X Buddy: per l'accoppiamento pignone telaio ho risolto come hai detto tu. Ho fatto attenzione e ho trovato la posizione corretta. Ma non è che ci sono altri trucchetti da sapere per quel telaio? ![]() Vorrei tanto fare andare l'xp12a stock con l'm5!
__________________ _____matrixFLYER_____ Ultima modifica di matrixFLYER : 17 luglio 13 alle ore 18:29 |
![]() | #952 (permalink) Top |
User |
Aggiornamento: il motore sempre con xp12a parte a spinta e gira forte e l'esc è freddo. Mettendolo nel telaio ed avviandolo sempre a spinta va lentissimo e l'esc scalda: sembra che non ha coppia. Questa cosa avvale ancora di più l'ipotesi di qualche fase interrotta? Purtroppo al momento non posso provare il secondo motore....
__________________ _____matrixFLYER_____ |
![]() | #953 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() | #956 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Intanto il valore di startup acceleration va alzato. Gli altri valori vanno bene. A questo punto, se il problema persiste sono dell'idea che il motore sia da riavvolgere. Se il motore è avvolto seguendo lo schema delta e le fasi sono composte da più fili messi insieme (2,3 o più) basta l'interruzione di una di queste per non permettere il corretto funzionamento del motore. Le cause più frequenti sono una rottura vicino alle saldature, un singolo filo uscito dallo statore e tranciato dai magnetti, oppure altre rotture dovute a crash. Quindi controlla queste cose. Un'altra prova che si può fare è la lettura della resistenza interna del motore, ma ti serve un bel tester. Se c'è l'hai e una fase è danneggiata dovrebbe segnare un valore diverso dalle altre due (più alto). Il problema è la sensibilità del tester richiesta |
![]() | #957 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Lo startup acceleration l'ho provato al massimo a 2.3 ma non funziona comunque! Ma va aumentato a causa dell'esc oppure per il tipo di motore? Perché xp3a funge senza aumentarlo. Ho provato anche a mettere la partenza del motore direct invece di stepped ma nulla.
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
![]() | #958 (permalink) Top | |
![]() | #959 (permalink) Top | |
Dovrebbe indicare XP-12A, come nello screenshot che allego. Non è che l'hai flashato con una versione non corretta? | |
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 agosto 11 17:39 |
Penso che mi serva un simulatore discreto. | spaiso | Simulatori | 5 | 04 gennaio 11 18:13 |
Motore MT57 buono o discreto? | Futaba2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 21 aprile 09 17:25 |
Regolatore ed ESC | fedotti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 aprile 08 17:08 |
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 06 12:15 |
