![]() | #941 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #942 (permalink) Top |
User |
Praticamente avviandolo lui va a scatti, poi aiutandolo con la mano lui parte. Il led non va a scatti. Colpa dell'accoppiata xp12a m5 o impostazioni del blheli?
__________________ _____matrixFLYER_____ Ultima modifica di matrixFLYER : 16 luglio 13 alle ore 19:29 |
![]() | #945 (permalink) Top | |
Allora devi giocare con lo startup power
![]() | #946 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Potresti avere qualche fase del motore interrotta, quindi controlla bene i fili (anche dentro al motore). Controlla pure le saldature dei cavi sul Esc che siano a posto. In fine controlla di non aver perso le resistenze che ci sono sopra ai fet sul xp12a
__________________ Spektrum DX9 |
![]() | #947 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il motore con xp3a parte però fa comunque troppi pochi giri. Anche con l'esc da 10a oversky ha lo stesso problema a partire che ha con l'xp12a. Ho provato anche a mettere al massimo lo startup power ma nulla di fatto!
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
![]() | #948 (permalink) Top | |
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 agosto 11 17:39 |
Penso che mi serva un simulatore discreto. | spaiso | Simulatori | 5 | 04 gennaio 11 18:13 |
Motore MT57 buono o discreto? | Futaba2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 21 aprile 09 17:25 |
Regolatore ed ESC | fedotti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 aprile 08 17:08 |
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 06 12:15 |
