11 maggio 13, 17:09 | #901 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Vorrei programmare un xp-25a con blheli, ma vorrei anche fare il backup del firmware originale. Sapete come si fa col blheli 10 ? Avevo provato con un turnigy plush 18a, ma non sapendo gli indirizzi di memoria ho creato un file con tanti bei zeri ! Vorrei evitare con l'xp-25a, perché l'fw originale mi sembra valido e vorrei ritornarci in caso il blheli non andasse bene... cosa strana, ma possibile !
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
11 maggio 13, 17:20 | #902 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Non so se sia possibile con il software originale SiLabs. Magari prova a domandarlo direttamente a Steffen nel topic da lui creato. | |
28 maggio 13, 14:42 | #905 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2013 Residenza: cz
quanto viene da hobbyking
__________________ v911 - v922 brushless 14.000kw - v922 brushless 11.000kw (in vendita) - kds 450s - modulo HT-8 - ff120 | |
04 giugno 13, 08:49 | #909 (permalink) Top |
UserPlus |
Ragazzi help! !! Premesso che sono a pagina 50, mi serve un aiutino! Ho il tool stick e vorrei passare dalla modalità tx alla arm , versione 10.3 ,credevo niente di più semplice ed invece no. Ho una curva piatta quindi nella modalità tx armo e passo alla curva piatta, tutto ok. In modalità arm armo direttamente con la curva piatta, dovrebbe essere la stessa cosa, invece ho un regime governato ma fiacchissimo...... Cosa sbaglio? Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
__________________ 73 de davidea!!! |
04 giugno 13, 13:38 | #910 (permalink) Top | |
La modalità arm non risponde al valore di throttle della TX, cioè una volta armato, appena il gas sale sopra lo zero il motore va a regime con un soft start. Quale regime?! Quello con il quale l'esc è stato istruito in fase di armamento. Durante la procedura di armamento, quando sollevi lo stick del gas sopra lo zero, l'esc registra il massimo valore di throttle raggiunto prima che si completi la fase di armamento riportando lo stick a zero. Se tu volavi al 70% e ti trovavi bene, devi fare in modo che il gas arrivi al 70% durante il primo step di armamento. Il fatto che tu levi l'hold su curva piatta per istruire l'esc, sulla maggior parte dei modelli non funziona se non aspetti almeno una decina di secondi (non hai specificato di quale modello si sta parlando). Questo perché se levi l'hold da curva piatta la ricevente innesca il soft start. Ci vuole quindi un certo tempo prima che il gas arrivi al 70%. Se porti lo stick a zero prima che si completi il soft start il regime governato sarà inferiore alle aspettative. Per ora prova così, attendendo almeno 10 secondi. C'è una particolare programmazione della TX che sfrutta la curva normal per istruire l'esc in fase di armamento che oltre a evitare l'attesa, da la scelta di scegliere due diversi regimi governati. | |
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 agosto 11 18:39 |
Penso che mi serva un simulatore discreto. | spaiso | Simulatori | 5 | 04 gennaio 11 19:13 |
Motore MT57 buono o discreto? | Futaba2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 21 aprile 09 18:25 |
Regolatore ed ESC | fedotti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 aprile 08 18:08 |
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 06 13:15 |
