21 febbraio 13, 17:54 | #861 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
| Fare i limiti con BHeli
PErdonate la domanda banale, ma non riesco a fare i limiti di manetta corretti su un XP12. O meglio, presumo che non siano corretti: variando i giri dal 90-91% al 100% , questi non cambiano. Ho: - flashato il XP12 con l'ultimo FW - impostato i limiti di default - TX con curva 0-100%, stick manetta su, TH levato - accesa la 3in1 (su un 130X), luce blu - collegato ESC, dopo i primissimi beep, tirata manetta allo 0% nisba. PEr capire se i beep erano giusti, ho fatto una prova con curca al 50%, e infatti al 47% stessa storia: tendo a credere che la procedura che faccio sia corretta. Ho ricalibrato i pote sulla DX6i, per prodenza, stessa storia. A questo punto vi chiedo: - è lecito aspettarsi che fatto tutto correttamente, i giri debbano calare linearmente, o invece e normale che "intorno" al 100%, si livellino? sugli ESC grandi ciò non accade, c'è linearità perfetta. - oppure, cosa devo impostare /controllare sul set up? Grazie mille PS: se sapete indicarmi dove trovo il "manuale ragionato" dei parametri BHeli, mi fareste un favore: non riesco a capire che logica seguire per scegliere alcuni parametri (i.e. demag)
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 |
21 febbraio 13, 18:16 | #862 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
se è un pwm non devi fare nessun limite perchè si tratta di un onda quadra che varia dal 0 al 100%. se si tratta di un ppm devi devi decidere la durata in millisecondi dello stato on del segnale tramite il blheli setup. un consiglio : vola con il governor cosi non ti devi preoccupare dei limiti. clikka su wiew raw e scaricati il pdfhttps://github.com/bitdump/BLHeli/bl...%20Rev10.x.pdf
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
21 febbraio 13, 19:21 | #863 (permalink) Top | |
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
11 marzo 13, 21:52 | #864 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2005 Residenza: varese
| problema con turnigy plush 40
ciao a tutti oggi dopo qualche volo, al primo minuto di una lipo il rotore principale del mio 300x ha iniziato a girare sempre più piano dopo che il modello è venuto giù ho provato subito a dare gas e ha ricominciato a girare. Sarebbe bello capire come mai... Problemi di interferenza non credo perchè mentre il modello scendeva il ciclico e la coda rispondevano. La lipo era a 4,08 per cella Ho pensato a un problema di surriscaldamento dell'esc o a un problema al motore. Sapete se il blHeli ha protezioni del genere col turnigy plush 40 che staccano corrente al motore? Non stavo neanche facendo manovre che richiedevano molta potenza
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv |
11 marzo 13, 22:26 | #865 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Andati i cuscinetti del motore?
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
12 marzo 13, 00:08 | #866 (permalink) Top |
| non saprei. Di rumori particolari non ne ho sentiti. Manco a farlo apposta ho comperato oggi il dons wicked; ora che arriva però... Ho provato a farlo girare e muovere i fili del motore e della batteria ma niente. Domani faccio qualche batteria di hovering e vediamo se lo rifà ma che tu sappia il blheli ha protezioni contro cortocircuito o simili che possono riguardare quello che è successo?
12 marzo 13, 00:10 | #867 (permalink) Top |
no ... io non sappia ...
12 marzo 13, 00:23 | #868 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Nel BlHeli dalla versione 4.0 c'è anche la protezione in temperatura. | |
12 marzo 13, 13:58 | #869 (permalink) Top | |
| grazie lo stesso anche se tu non sappia Citazione:
Almeno sò che magari non è il regolatore ma può aver staccato per un fattore esterno (motore?). Tra l'altro ho sostituito il regolatore originale anche perchè qualche volta mi è successo che per un secondo staccava e poi riprendeva. Questo però non ha mai fatto scherzi.. ..fino a ieri Oggi ho fatto una batteria in hovering a un metro da terra e non è successo niente.
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv | |
13 marzo 13, 19:52 | #870 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
allora...mi sono appena fatto 12 lipo con i 2 mcpx... premetto che entrambi sono full brushless, e con tutti gli upgrade possibili ed immaginabili, sono vadafer style. hp06v2 riavvolto governato al 75%, va bene, pitch pump belli, scoda un pochino ma poi si blocca da sola dopo pochissimo, quindi non da problemi, di sicuro è da migliorare ma per il momento va bene...unica nota dolente di questo è che ciuccia di maledetto le 750mah....3 minuti e anche se non sembra perchè non ci sono cali, ogni tanto tenta di staccare... ma di sicuro sara' anche qualche parametro blheli da toccare... c'è qualcosa per non consumare così tanto?, o meglio so che non farò mai 5 minuti e nemmeno 4 ma vorrei capire se ci sono parametri da toccare. mcpx night version, con hp06v2 16200 kv.... questo mi lascia perplesso...ovvero... domenica l'ho riposto dopo svariate lipo, viaggiava bene, piantatissimo, coda perfetta, oggi lo rivolo.... cazzarola, ogni tanto da una scodata in senso orario, guardando la coda, lo si riesce a riprendere senza problemi ( fernando, come faceva a te al campo il tuo ta un po di tempo fa, prima che lo sistemassi ). poi cacchio, ancora non ci siamo con i pitch pump... sale, si siede tantissimo, sembra uqasi senza governor....non riesco a capire cosa abbia sto tamarro di heli... lui vola anche bello veloce, ma appena dai un po di passo si sente il motore ( che è nuovo di trinca, ha una 10ina di lipo forse piu )che sforza di maledetto... come devo agire? le lipo sono tutte nuovissime.
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 agosto 11 18:39 |
Penso che mi serva un simulatore discreto. | spaiso | Simulatori | 5 | 04 gennaio 11 19:13 |
Motore MT57 buono o discreto? | Futaba2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 21 aprile 09 18:25 |
Regolatore ed ESC | fedotti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 aprile 08 18:08 |
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 06 13:15 |
