Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 27 novembre 12, 00:48   #781 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Sarebbe da capire se è meglio il FM di SimoK o questo per i SiLabs.
Il gurissimo degli sparaflashamenti dice i plush fanno cagare:
1) 8khz whine
2) bad design
3) slow throttle response
mah. Tutti ne parlano bene di quel multi ESC che dovrebbe essere il collage di 4 plush.
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
Ultima modifica di bandit : 27 novembre 12 alle ore 00:56
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 12, 20:09   #782 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
ma esistono supermosfet a 2s??.
siccome mi trovo con un xp-12a senza mosfet e volevo provare l'hp10s,magari riesco a spremerlo di più......
ovviamente i supemosfet che usate a 1s non vanno bene a 2s, vero??
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 12, 00:28   #783 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2011
Residenza: roma
info
Buona sera a tutto il tread.
Ho aggiornato al 9.2 il mio airbase 10 v2, ma la mia impressione e' che va piu' piano.
E' solo la mia impressione o bisogna fare qualche settaggio particolare ?
Io l'ho aggiornato e l'unica cosa che ho fatto ho messo i giri del m5 e ho tolto il governor.Ho cambiato anche le batterie, sono nuove ma non e' che mi ha entusiasmato tanto.
Confido in una vostra cortese risposta.
saluti
il_ciclista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 12, 00:31   #784 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da il_ciclista Visualizza messaggio
saluti
Non può andare di meno per colpa dell'aggiornamento. O hai sbagliato a copiare qualche parametro rispetto a prima, o le nuove lipo non sono adatte, oppure è una tua impressione. Sei sicuro di aver tolto il governor? Senza governor non serve a nulla impostare giri nel BLHeli.
Posta una schermata dei parametri.
Spektrum DX9
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 13, 01:59   #785 (permalink)  Top
L'avatar di rookieboy
Data registr.: 27-10-2011
Residenza: Treviso
ciao,
ho montato sul mio nano un nuovo esc xp3a, ho saldato il connettore per flasharlo, ho invertito i poli positivo e segnale sul connettore dell'usb, preso da oversky, e con BLHeliSetup 9.3.0.3 ho flashato, inserendo i parametri di astroid, cambiando solo i giri motore, i denti pignone e corona.
l'operazione è andata a buon fine però, una volta bindato il nano, dando gas, l'esc non si arma, lo swash si alza e si abbassa regolarmente ma solo in normal, in stunt 1 e 2 no e risponde solo il ciclico.
spero qualcuno mi possa aiutarmi, allego foto della scheda e dei parametri flash:
Se una cosa vale farla, vale farla bene!
rookieboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 13, 11:07   #786 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da rookieboy Visualizza messaggio
ciao,
Il discorso del ciclico c'entra poco con blheli, controlla i parametri sulla radio.
Invece come fai la procedura di armamento?
Spektrum DX9
Vecchio 06 gennaio 13, 14:13   #787 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Ciao Vadafer,
i parametri sulla radio sono ok.
probabilmente dipende dal fatto che non ho fatto alcuna procedura di armamento...
ho montato l'esc sul nano, flashato e basta; cos'altro avrei dovuto fare?
grazie molte!
Vecchio 09 gennaio 13, 22:11   #788 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
blheli multi
ho appena finito ti testare il blheli con il mio mini quadricottero.
funziona davvero bene, con lo stesso pid, quando usavo il firmware stock era molto instabile, sopo averlo flashato invece era stabilissimo, ed era molto più piacevole da volare.
l'esc che ho usato è il turnigy plus da 6 ampere, lo si trova da hobbyking a 2 soldi.
metto qualche foto
Vecchio 09 gennaio 13, 22:29   #789 (permalink)  Top
Data registr.: 25-10-2012
Ciao Vadafer,
grazie molte!
È necessario "bind" in modalità "computer" con una DX6i, ecc ..
"Procedura del Binding per radio computer:" pagina 7
_4712 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 13, 00:17   #790 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da _4712 Visualizza messaggio
avevo fatto il bind come da manuale in modalità cpu, per più volte ma nulla.
ho riprovato adesso e magicamente ha funzionato!
Grazie mille! stavo per dissaldare l'esc x vedere se la 3in1 era a posto.
mi hai risparmiato una montagna di tempo, vista la mia scarsa mano a saldare
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb mach74 Aeromodellismo Volo Elettrico 19 18 agosto 11 18:39
Penso che mi serva un simulatore discreto. spaiso Simulatori 5 04 gennaio 11 19:13
Motore MT57 buono o discreto? Futaba2 Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 21 aprile 09 18:25
Regolatore ed ESC fedotti Aeromodellismo Volo Elettrico 6 04 aprile 08 18:08
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. Emanuele Aeromodellismo Alianti 7 15 giugno 06 13:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:11.
