08 novembre 12, 10:42 | #721 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2011 Residenza: roma
Dimmi se ho fatto giusto. Ho flashato prima esc. E mi dice fw.8.0 Ho tolto il governor dopo ho fatto write e dopo ho clikkato su restart besc. Su quest'ultimo pero' mi si e' messo in grigio ma non mi e' apparso nessun messaggio. Qunado klicco su restart besc alla fine il programma mi deve dare un messaggio ? o non mi da nulla ? | |
08 novembre 12, 10:43 | #722 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-10-2012
Una nota: all'inizio, è sufficiente scegliere "Leggi Setup". In questo modo, con un BESC unflashed, la lettura avrà esito negativo. L'applicazione propone automaticamente per far lampeggiare il BESC "bloccato" con BLHeli. E 'più facile, poi si pensa ... (tradotto con google) | |
08 novembre 12, 10:44 | #723 (permalink) Top |
| blheli per la coda
Scusate ragazzi non mi picchiate. Se devo flashare esc di coda mi serve il blheli per la coda o va bene quello che ho ? dove lo prenso per la coda ? Scusate di nuovo ma e' la prima volta grazie 1000 |
08 novembre 12, 10:47 | #724 (permalink) Top | |
Infatti all'inizio avevo fatto questo.Essendo esc gia' flashato infatti mi ha letto gia' il setup.Dopo avevo fatto il write ma non il restart besc. Speriamo bene. Stasera lo monto e vedo se parte | |
08 novembre 12, 10:55 | #727 (permalink) Top | |
Si può provare a far girare il motore con il cavo ancora collegato (a scopo di test). | |
08 novembre 12, 10:56 | #728 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Ma stai facendo tutto su di un esc doppio? non è che stai lavorando con la parte dedicata al main? Cmq, come dice Cecca, se stai impostando per il tail devi scegliere il tuo esc tra le opzoni, ed una volta trovato scegliere la versione tail. Cmq nonusare la versione 8 del software Blheli, usa la 9. la 8 quando fai click si restart besc non lo fa e si impalla. Invece con la 9 lo fa, e sentirai i 3 bip del restart. |
08 novembre 12, 10:56 | #729 (permalink) Top | |
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 agosto 11 17:39 |
Penso che mi serva un simulatore discreto. | spaiso | Simulatori | 5 | 04 gennaio 11 18:13 |
Motore MT57 buono o discreto? | Futaba2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 21 aprile 09 17:25 |
Regolatore ed ESC | fedotti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 aprile 08 17:08 |
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 06 12:15 |
