![]() | #62 (permalink) Top |
UserPlus | BlHeli 3.1
Una nuova versione, la 3.1. La 3.0 ha introdotto un comodo skip dei parametri quando si programma tramite mla TX. Basta portare lo stick al centro per saltare la parametro successivo, invece di attendere lo scorrere di tutti i valori. C'era però un problema: dopo aver usato lo skip, il valore interessato non veniva memorizzato portando il gas a 0%. La versione 3.0 è stata quindi prontamente rimossa ed al suo posto troviamo la 3.1, che per comodità riporto in allegato. |
![]() | #63 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
lift hai notizie riguardo la possibilita di flashare l'xp 25a? il mio prossimo heli sara il t rex 250, e se gli posso mettere un buon governor che so anche settare sarebbe ottimo. ciao
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
![]() | #64 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Io sono fiducioso, penso che non ci saranno problemi. Poi, ora che è stata inserita la possibilità di scegliere l'ingresso tra pwm e ppm, siamo a cavallo. Il primo lo metterò sul Gaui 200 ![]() | |
![]() | #65 (permalink) Top | |
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #66 (permalink) Top |
UserPlus | BlHeli 3.2
Causa un'altro errore, Steffen ha aggiornato la versione alla 3.2. Credo che siamo in una fase di rapidi aggiornamenti, quindi per ora evito di allegare i files .hex. Anche perché 4712 ha rilasciato la versione compatibile di BlHeliSetup, scaricabile al solito link. E' una versione beta rilasciata in fretta, nel weekend potrebbe essere rilasciata una versione più affidabile. Io l'ho usata e non pare dare problemi di sorta. Naturalmente contiene al suo interno i files .hex per flashare gli esc basati su mcu Silicon Labs, questa volta sia nella versione 2.4 che 3.2. |
![]() | #67 (permalink) Top |
UserPlus | 3.2 ed i multicotteri
A partire da questa versione del firmware, la cosa diventa effettivamente interessante per i possessori di multicotteri. L'esc è in grado di rilevare automaticamente il tipo di segnale in ingresso, eccetto per i segnali con fronte negativo, per cui l'impostazione è ancora manuale via BlHeliSetup. Dunque, collegato ad una normale ricevente o ad una multicopter board funzionerà perfettamente. La cosa interessante è che è possibile utilizzare un firmware concepito per utilizzo Tail, dunque caratterizzato da una estrema velocità di risposta. Attualmente l'esc più potente utilizzabile è l'XP-12A, probabilmente troppo limitato per i multicotteri in circolazione. Probabile che sarà rilasciata la versione anche per il 25A. Chiedo agli appassionati di multicotteri se il 25A è generalmente sufficiente, o se è il caso di flashare anche un XP-35A. |
![]() | #68 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Per multicotteri intorno al Kg di peso vanno benissimo ESC da 18-20A.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #70 (permalink) Top |
Più o meno il prezzo è quello. Normalmente si usano gli esc di HK (ed anche i motori) e stanno tra gli 8 e 12$.
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 agosto 11 17:39 |
Penso che mi serva un simulatore discreto. | spaiso | Simulatori | 5 | 04 gennaio 11 18:13 |
Motore MT57 buono o discreto? | Futaba2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 21 aprile 09 17:25 |
Regolatore ed ESC | fedotti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 aprile 08 17:08 |
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 06 12:15 |
