Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 13 ottobre 12, 01:20   #671 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
Passo successivo sarà questo!
Paolo beccati che capolavoro di micro ingegneria!
El motor V-12 más pequeño del mundo.(Smallest V-12 engine of the world) - YouTube
Pura poesia! Me lo sono gustato, con sguardo rapito... e un po' di invidia
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 12, 12:01   #672 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Concordo! Quanto mi piacerebbe averne uno
Spektrum DX9
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 12, 13:27   #673 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
faccio una domanda a lift visto che di elettronica se ne intende tanto.
con il blheli l'esc è in grado di riconoscere segnali pwm positivi e negativi,e anche il solito segnale ppm delle riceventi.
siccome ho la possibilità di riconoscere segnali pwm volevo provare a controllare un esc blheli con arduino, collegando il segnale dell'esc ad una uscita pwm di arduino,poi con un entrata analogica regolo il duty cycle del segnale.
però mi sono bloccato sulla frequenza del segnale, infatti arduino crea un segnale pwm a 490 herz.
lift tu sai con il blheli qual'è la frequenza da usare??
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 12, 13:53   #674 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
Il segnale a 1kHz dell'mCP X V2 lo capisce benissimo. Tu prova, secondo me ce la fa...
Sent from Tapatalk app
Vecchio 13 ottobre 12, 18:20   #675 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
ci sono riuscito.
sembra funzionare bene, ho scoperto che 2 pin di arduino hanno il pwm a 960 herz, quindi abbastanza vicino a 1kHz del v2.
dopo provo a vedere se funziona anche con i pin da 490 herz.
forte questa cosa del blheli, è molto più facile gestire un motore brushless.
con arduino per fare un segnale ppm è più complicato.........
l'esc come potrebbe reagire con frequenze diverse??il tempo di on/off è diverso nella scala temporale.....
una frequenza più alta corrisponde a più precisione nella curva del gas??.
mi sai consigliare un buon oscilloscopio a livello hobbystico??
Vecchio 13 ottobre 12, 19:41   #676 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
ci sono riuscito.
Si, credo proprio che a frequenza più alta, la risoluzione temporale aumenti.
Poco senso negli elicotteri, ma in un multicottero potrebbe esserci differenza...
Per l'oscilloscopio non sono ferrato. Io uso il DSO Nano V2 flashato con il firmware BenF 3.64.
Se lo prendessi, ordina insieme anche l'adattatore BNC ed una sonda seria
Vecchio 15 ottobre 12, 01:32   #677 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2011
Residenza: roma
Allegato 248012eccolo, questo è il 3S
Sera Vadafer.
Al 3 s non penso di farlo .Troppo casino.
Per il momento mi limito a provare a fare un 2s con la guida di lifg.
Una volta che mi arriva il thestive e il phoenix 10 comincio a saldare se il motore mi parte allroa procedo con il montaggio definitivo.
Per il momento ho una v2 nuova nuova.Uno spin 8800 2s.LA coda del 120 plantacro.
Carrello di frank e telaio ho voluto provare xtreme ma se serve ho un xframe spare o un derlin dopo decido.
Se parte il tutto con la vostra guida allora dopo monto l'autorotazione e altro.
Per le lipo solo tp vedo o in serie o direttamente 2s.Tanto 2 batterie in parallelo lse sto usando con il mio brush acnhe se poco potente .
Grazie 10000 sia a te che a lift
il_ciclista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 12, 20:03   #678 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
BlHeli 8.0
Per i multicotteristi golosi, ma anche per gli utilizzatori di eli a 4 canali brushless,
è uscita la versione 8 di BlHeli, con l'aggiunta di nuovi esc compatibili.
Changelog ed le immagini dei nuovi esc supportati a questa pagina
Vecchio 16 ottobre 12, 09:33   #679 (permalink)  Top
Residenza: roma
Bl heli 8.00
Giorno a tutti
Ma ancora non si puo' scaricare lift.
La cosa positiva che hanno inserito il dual di oversky o Origin dual.Che lo tratta anche hawk.
Vecchio 16 ottobre 12, 14:25   #680 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da il_ciclista Visualizza messaggio
Giorno a tutti
Non ho provato, ma non è mai successo che Steffen annunciasse una versione senza aggiornare il github.
L'importante è scaricare i files in modalità raw.
Cominque, al solito, conviene aspettare la versione 8.0 di BlHeliSetup sul blog di 4712 ;)
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb mach74 Aeromodellismo Volo Elettrico 19 18 agosto 11 18:39
Penso che mi serva un simulatore discreto. spaiso Simulatori 5 04 gennaio 11 19:13
Motore MT57 buono o discreto? Futaba2 Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 21 aprile 09 18:25
Regolatore ed ESC fedotti Aeromodellismo Volo Elettrico 6 04 aprile 08 18:08
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. Emanuele Aeromodellismo Alianti 7 15 giugno 06 13:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:50.
