06 ottobre 12, 02:10 | #641 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Invece io su tutti i miei motori di coda, un hp03t stock, uno riavvolto da me ed un 12000, ho dovuto portare il parametro PMW frequency a low damped pena spegnimento del motore quando si passa da potenza piena a zero, non sempre ma spesso. Facendo questo ho risolto. Inoltre su quello riavvolto da me se tolgo il v compensation ho un aumento di giri notevole.
__________________ Spektrum DX9 | |
06 ottobre 12, 16:09 | #642 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
Io avevo un problema simile utilizzando il mio hp06 riavvolto come motore di coda, ho risolto aumentando lo start up power, infatti la cassa rotante era troppo pesante per gli avvolgimenti e quindi aveva bisogno di piu potenza alla partenza Comunque troppo tardo li ho gia levati, e li ho levati anche ad un xp-12a. Se ricordo bene con la nuova versione del bl-heli le resistenze tra il source e il gate vanno bene le resistenze originali??
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless Ultima modifica di cecca95 : 06 ottobre 12 alle ore 16:13 | |
06 ottobre 12, 16:43 | #643 (permalink) Top | |
06 ottobre 12, 16:53 | #644 (permalink) Top | |
Che resistenze usi sul xp-12a potenziato? Ciao
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
07 ottobre 12, 11:11 | #646 (permalink) Top |
mi sto leggendo la guida di OlliW sul blheli box, davvero ben fatta e chiara, in settimana provo a farla. con lo starter kit di arduino mi hanno inviato una board in piu per sbaglio, quindi mi trovo con una board per esperimenti e una per un futuro blheli box.
07 ottobre 12, 16:20 | #647 (permalink) Top | |
11 ottobre 12, 18:37 | #648 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2011 Residenza: roma
| info blheli
Buonasera a tutto il tread. Ho acquistato un xp 12 da hawk con il suo stick. MI sono letto e riletto il tread ma essendo poco pratico non ho capito bene ne come si usa e che parametri impostare.Dovrei metterlo sullo spin da 16000. Come si fa programmarlo ? Qualcuno puo' darmi una mano visto che voi ci bazzicate gia' da un bel po' qui' ? Un saluto |
11 ottobre 12, 20:45 | #649 (permalink) Top |
Attacca lo stick all'esc (alimentato) e computer, con il software Blheli scegli l'esc (xp12a), e lo flashi. Prova poi ad avviarlo con i setup standard, se ti da problemi a partire posta qui e vediamo di risolverlo. E' più facile a farlo che a spiegarlo
11 ottobre 12, 22:23 | #650 (permalink) Top | |
Grazie la prox settimana ci provo.Ho letto che la batteria deve essere carica.Deve essere completamente staccato dalla 3 in 1 giusto ? | |
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 agosto 11 18:39 |
Penso che mi serva un simulatore discreto. | spaiso | Simulatori | 5 | 04 gennaio 11 19:13 |
Motore MT57 buono o discreto? | Futaba2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 21 aprile 09 18:25 |
Regolatore ed ESC | fedotti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 aprile 08 18:08 |
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 06 13:15 |
