![]() | #621 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
è uscito appena adesso blheli set-up 7.0, ma non capisco perchè da ieri non riesco più ad accedere su helifreak. anche a voi sta succedendo la stessa cosa?? edit: a quanto pare non sono l'unicoHelifreak Down - Page 1 - RunRyder RC Helicopter sapete dove posso scaricare il blheli set-up senza andare sul blog di helifreak?
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless Ultima modifica di cecca95 : 21 settembre 12 alle ore 13:09 |
![]() | #622 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Interessante il programmatore da campo basato su arduino. Se non avessi troppa carne al fuoco mi ci dedicherei. Dev'essere semplicissimo realizzarlo tra l'altro... | |
![]() | #623 (permalink) Top | |
Io ci ho provato con arduino ma sono solo riuscito ad accendere un led ![]()
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #624 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Si chiama Blheli box e ci sono le guide su helifreak per farlo. Anche se un minimo di programmazione bisogna saperlo fare. Sarebbe comodissimo portarselo dietro nei voli x non dover tornare al computer o usare la tx... ;)
__________________ Spektrum DX9 |
![]() | #625 (permalink) Top | |
![]() una domanda: voi avete capito a cosa serve la voltage compensation e il governor range??. ho letto il manuale ma non ho capito bene il loro utilizzo ![]()
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless Ultima modifica di cecca95 : 21 settembre 12 alle ore 14:38 | |
![]() | #626 (permalink) Top | |
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #627 (permalink) Top | |
![]() Il secondo invece è molto utile per quando si deve survoltare un motore a piu celle, diminuendo il governr range il motore è meno stressato. Scusa se non ho capito la prima,ma non riesco a capire l'utilizzo
![]() | #628 (permalink) Top | |
Ho sempre avuto problemi insormontabili con il governor ed i motori Hyperion inrunner. Ora non li uso più, ma credo che con questa opzione il governor funzionerebbe a dovere. Il Voltage Compensation dovrebbe servire a migliorare la risposta, in particolar modo con governor attivo, quando la tensione della batteria scende. Se il parametro fosse fisso, ad un certo valore di diminuzione dei giri il governor rispoderebbe con un'incremento fisso del segnale pwm agli avvolgimenti. Ma questo significherebbe avere una risposta man via via più inadeguata man mano che la tensione scende. Il voltage precompensation analizza la tensione disponibile e regola di conseguenza la risposta del governor, fornendo una risposta più aggressiva con tensioni basse. | |
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 agosto 11 17:39 |
Penso che mi serva un simulatore discreto. | spaiso | Simulatori | 5 | 04 gennaio 11 18:13 |
Motore MT57 buono o discreto? | Futaba2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 21 aprile 09 17:25 |
Regolatore ed ESC | fedotti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 aprile 08 17:08 |
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 06 12:15 |
