![]() | #591 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Io vedo che spesso sui grossi usano esc neanche specicifici, presi e messi su, a parte chi si flasha gli esc. Secondo me andrà benissimo, sarà solo una questione di setup ![]() | |
![]() | #592 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
vi farò sapere. in giro ci sono molte persone che stanno usando il blheli sui quad e ne parlano tutti bene ![]()
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #593 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| Help
dopo un lungo periodo di fermo ho ripreso l'mcpx. Vibrava tutto quindi ho pulito i servi. Poi ho fatto qualche hovering dentro casa giusto per vedere come funzionava. Tutto perfetto, stabilissimo. Oggi volevo fare qualche voletto all'esterno ma non mi si arma più. Fa i 3 toni quando lo connetto alla batteria. Con la curva normal (0, 68, 68, 68, 80) imposto i giri, porto lo stick a zero, inserisco l'hold, metto lo stunt, tolgo l'hold ma non parte... ![]() Ho provato a riflasharlo (sono rimasto alla 4.1), i parametri vengono letti scritti, ma non funziona. Ho dato anche un paio di tacche di trim in negativo sul throttle, ma niente... che può essere?
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #594 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #595 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
dalla versione 5 in su non ho più avuto problemi di avvio lasciando i settaggi di deafult per cui flasha con l'ultima disponibile ovvero la 6.11 (a breve ci sarà la 7) vedrai che andrà tutto bene, per ora non ho più fallito un avvio. | |
![]() | #596 (permalink) Top |
Prima provo a ricontrollare le saldature. Non credo sia un problema di avvio, non ne ho mai avuti neanche con la 4.1... ![]()
![]() | #597 (permalink) Top |
Le saldature sono ok. Per disperazione ho flashato con la 6.1. Si è alzato per pochi secondi e poi niente. a sto punto sto caricando le nanotech anche se le hyperion danno tutte 4.2V ... bo? non sto capendo niente.
![]() | #599 (permalink) Top |
| L'altro girono avevo un fenomeno simile ed era colpa del cavo del segnale la cui saldatura era fredda e si era crepata, le vibrazioni creavano quindi un falso contatto e il motore si avviava e si fermava in volo, ho risaldato il filo e tutto si è sistemato.
![]() | #600 (permalink) Top |
Pensavo la stessa cosa ma il tester mi dà la continuità. Effettivamente è il flo più delicato. Seguo il tuo consiglio e con calma smonto tutto e rifaccio le saldature.
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 agosto 11 17:39 |
Penso che mi serva un simulatore discreto. | spaiso | Simulatori | 5 | 04 gennaio 11 18:13 |
Motore MT57 buono o discreto? | Futaba2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 21 aprile 09 17:25 |
Regolatore ed ESC | fedotti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 aprile 08 17:08 |
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 06 12:15 |
