![]() | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
![]() Che saldatore ti sei preso? Un bel Weller scommetto ... ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. | |
![]() | #53 (permalink) Top |
UserPlus |
Arrivati i fet maggiorati per XP-12A a 1S. Sono perplesso. E' un tipo di case specifico per saldatura ad aria calda. Speriamo di non aver problemi a saldarlo con il saldatore tradizionale. Ma prima sarà meglio dare un'occhiata al data sheet per verificare che le piedinature siano compatibili. Di Roffey mi fido, ma non si sa mai... |
![]() | #54 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Rimane poco spazio per poggiare la punta del saldatore classico, ci vuole quindi una punta molto molto sottile. | |
![]() | #55 (permalink) Top |
oioi oioi ...
![]() | #56 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #57 (permalink) Top | |
Mi sa che al prossimo acquisto da Mouse ci metto un po' di quelle reistenze da 470 ohm, non si sa mai che se ne perde una. Gruppi d'acquisto specifici per i fet non credo, almeno nell'immediato. Il problema è che non si trovano nello stesso posto. | |
![]() | #58 (permalink) Top | |
UserPlus | BlHeli SiLabs 3.0
Golose novità in questa nuova versione del firmware per esc basati di mcu Silicon Labs. Copio-incollo la lista dei cambiamenti e delle nuove features direttamente dal post di Steffen su helifreak. Citazione:
![]() | #59 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Lift, credi che questo ESC (non so pero da quanti A) sul 130X con motore stock possa dare un tangibile miglioramento? Cioè, la domanda è: Un buon ESC può far davvero la differenza tra la perfezione e la sufficienza?
![]() | #60 (permalink) Top | |
Si, l'esc può fare molta differenza. Soprattutto se l'esc è dotato di un buon governor. Il 130X ha il torque tube in coda, quindi non dovrebbe soffrire l'utilizzo del governor, così come invece fanno i modelli a motore posteriore, quindi un buon esc con governor, magari con una lipo 3S potrebbe fare un'enorme differenza. Ma è presto per parlarne, occorre vederlo e studiarlo il 130X, soprattutto per quanto riguarda la parte elettronica ![]() | |
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 agosto 11 17:39 |
Penso che mi serva un simulatore discreto. | spaiso | Simulatori | 5 | 04 gennaio 11 18:13 |
Motore MT57 buono o discreto? | Futaba2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 21 aprile 09 17:25 |
Regolatore ed ESC | fedotti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 aprile 08 17:08 |
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 06 12:15 |
