![]() | #581 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
| Full BL HP06V2
Ciao, ho rimesso insieme il full BL con un xp-12a BHely + hp06V2 + xp-3a + hp03T, tutto bene frulla da paura sto motore, lo sto usando con le nano tech 750 1s, l'unica cosa è che la coda mi sembra un pò rimbalzina, come posso agire sui settaggi dell'esc di coda per migliorare la risposta, vorrei cominciare a capirci qualcosa in più? grazie |
![]() | #582 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
PWM Freq. è impostato su damped per la coda? | |
![]() | #584 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Versione 7 in arrivo. Questo ciò che ha scritto sskaug: very smooth direct startup, throttle range programmability and reduced step from almost full to full power. Plus other small stuff
__________________ Spektrum DX9 |
![]() | #587 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
![]() tra poco mi faccio un mini quad con la kk board, utilizzerò gli xp-3a con la ver. 7 speriamo che la versione multi sia veloce come dicono perchè le dimensioni del mio quad saranno veramente micoscopiche ![]()
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #589 (permalink) Top | |
Semmai, spero siano risolti i problemi di spegnimento occasionale, di cui avevo letto. Un'altro problema è quello che la versione 7 dovrebbe risolvere, e cioè il passaggio brusco da quasi massimo a massimo, cosa che creava problemi di stabilità quando si lavorava col gas intorno al massimo. | |
![]() | #590 (permalink) Top | |
mentre io la voglio utilizzare su un quad a 1s leggermente piu piccolo del mqx, ma non sono sicuro che i giroscopi riusciranno a lavorare bene. quindi secondo te avere un esc veloce è piu importante di un gyro veloce?
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 agosto 11 17:39 |
Penso che mi serva un simulatore discreto. | spaiso | Simulatori | 5 | 04 gennaio 11 18:13 |
Motore MT57 buono o discreto? | Futaba2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 21 aprile 09 17:25 |
Regolatore ed ESC | fedotti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 aprile 08 17:08 |
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 06 12:15 |
