![]() | #501 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Pensia sia sensato aumentarlo? Citazione:
allora penso di fare così: considerando che il Plantraco ha 65mm di diametro lo porterò a questa misura cercando di copiare il profilo dei palini. Attualmente la spinta mi pare abbondante comparandola con un dual coreless quindi credo che ci sia margine di intervento. Il peso di motore e palini equivale alla coda Hawk (circa 4gr.) e come dicevo anche quella ha qualche sbacchettamento.. Stai a vedere che i micropalini standard sono l'uovo di colombo... Alla fine quindi sembra che la soluzione migliore in assoluto sia sempre il dual coreless.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | ||
![]() | #502 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
Ma ci sono motori e motori, quindi è lecito aspettarsi che alcuni motori vadano meglio con altri valori. Potrebbe anche essere necessario una diversificazione delle impostazioni tra i tuoi due HP05S, visto che hanno un comportamento sia statico che dinamico così differente. Citazione:
![]() | #503 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
a prità di setup (stessa memoria dx6) e tutto il resto, pale, pignone (adesso ho messo quello in metallo a entrambi), corona, lipo, etc. il primo (quello facile a girare a mano (Hawk)) schizza su come un siluro, l'altro (wowhobbies) sale lentamente e si siede dando passo. Ah.. stesso xp7a, e ho anche provato a invertire gli esc, ma non cambia di una virgola. Che parametri pensi debba smanettare? Timing? (gia fatto con la program card senza cambiamenti) .. o che altro? Citazione:
![]() | #505 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ok per la partenza... proverò ciò che dici. mi riferivo ai settaggi per provare a far girare bene entrambi i motori NON alla partenza (lì sono equivalenti) ma "dopo"...in "volo"... magari quello che risulta "spompo" può beneficiare di un settagio diverso dallo standard...
![]() | #506 (permalink) Top |
User |
Ho flashato la rev.5 con Startup power x1.00 e Startup rpm x1.25 sembra che parta meglio... Lift, hai avuto più notizie in merito a quel xp3a polverizzato con la rev 5? Pensi sia il caso di flasharla sul 3a tail? Ho ridotto i palini a 65mm e li ho sagomati come i plantraco, ben bilanciati, non ci sono vibrazioni di rilievo, ma pur avendo una spinta notevole, in hovering ha continui sbacchettamenti "gommosi" ... ![]()
![]() | #507 (permalink) Top |
User |
Risultati: mi sono deciso a flashare la REV5.0 TAIL su xp3A alla fine è successo che pur con i palini "Plantraco style", più o meno stessa forma e dimensioni, provato in casa, ho avuto una "scodata" improvvisa di 180° con pala ammaccata e link rotto. considerando che ho avuto la sensazione che la lipo durasse davvero poco (non conosco il tempo esatto per via delle varie prove ma non credo più di 3 minuti di hovering) ho abbandonato momentaneamente il dual BL e ho rimontato il dual coreless. C'è da dire che gli sbacchettamenti li ho ritrovati (in misura ridotta) anche con il dual coreless che non usavo da tempo per via della coda Hawk, e ho capito che erano causati da vibrazioni. Adesso sono molto attenuate e così gli sbacchettamenti, ma mai mi era capitato di avere scodate improvvise di 180° con la coda Hawk. Motivo per cui ritengo che il BL in coda accentuasse i problemi meccanici, e visto che la spinta del dual coreless è paragonabile, sono tornato alla vecchia configurazione in attesa di sviluppi futuri. Inoltre ho settato la rev 5.0 MAIN con timing mid-high piuttosto che mid, e a orecchio mi sembra che il motorello "spompo" giri allegrotto... attendo di provarlo in "esterno"...
![]() | #509 (permalink) Top |
User |
Dai primi test fatti con hp5s, xp7a senza governor, e con rev 5.0, non mi pare di vedere particolari aumenti di prestazioni. Naturalmente il soft start è comodo così come il beep dopo qualche minuto di gas a 0, anche se è davvero poco udibile. Penso che flashare l'esc abbia un senso se si vuole attivare il governor. La prossima cosa che proverò. Però volevo ri-segnalare che un xp3a che davo per morto poiché bippava all'infinito, dopo averlo sparaflashato funziona perfettamente. htc Sensation & Tapatalk v.2
![]() | #510 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Con XP7a e cavetto con connettore walkera si possono usare il rosso e il nero di quest'ultimo cavetto per alimentare la 3in1 o bisogna usare il rosso e il nero dalle piazzole di alimentazione dall'altra parte della schedina dove viene attaccata la lipo ? Grazie ! |
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 agosto 11 17:39 |
Penso che mi serva un simulatore discreto. | spaiso | Simulatori | 5 | 04 gennaio 11 18:13 |
Motore MT57 buono o discreto? | Futaba2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 21 aprile 09 17:25 |
Regolatore ed ESC | fedotti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 aprile 08 17:08 |
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 06 12:15 |
