![]() | #41 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Invece col PWM Damped, gli stop sono netti, senza rimbalzi. Inizialmente il mio XP-3A lo avevo impostato senza damped ed ero già contentissimo. Comunque ne possono usufruire solo gli esc senza bec, quelli specifici per 1S e basta. | |
![]() | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
poi un ultimissima domanda: ieri mi stavo domandando se la funzione di staccare il throttle dalla coda(revo mix) aiutasse la coda sul v2 in caso di conversioni brushless potenti, perchè se ricordo bene roffey scriveva su helifreak che la differenza tra il main e tail mix era del 60 percento sul v1 e 100 percento sul v2, e questo creava problemi, secondo questa incredibile funzione di precompensazione di coppia , puo aiutare la coda sul v2? perchè ho una 3in 1 v2 buttata nella casseta degli attrezzi da quando ho convertito in brushless........... magari in futuro...
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #43 (permalink) Top |
UserPlus | Prossime features
Sono elencate in questo post. La cosa maggiormente rilevante a mio parere è la prima, e cioè la possibilità di usare l'esc non soltanto con segnali pwm, ma anche ppm, collegabile quindi ad una ricevente standard, per la gioia dei Walkeristi, ma anche di chi ha micro tipo il Gaui100 che con un esc da 12A va benissimo. A questi punti, credo che chiederò a Steffen se volesse creare un codice anche per esc un po' più grandicelli del 12A, diciamo almeno qualcosa di adattabile ad un T-rex 250 o Gaui X2. Altre comodità sono in arrivo, tipo la scelta della velocità di soft start, una modalità di governor "set RPM" simile a quella dei Castle Creations, il mantenimento del governor anche se il scende sotto i 2600 rpm (velocità di attivazione) ed infine una sorta di auto compensazione che contrasti il calo della batteria. @ eriskio: era meglio che te lo prendevi il ToolStick, perché fra non molto potrai usare gli XP-12A flashati anche con i tuoi Walkera 120 ![]() |
![]() | #44 (permalink) Top | |
La cosa si risolve variando il gain, cioè giocando di fino su lunghezza trave e lunghezza palini del ruotino di coda (solo Roffey può variarlo in modo elettronico) ed il motivo sembra essere la frequenza di campionamento parecchio più bassa rispetto alla V1. Il discorso 60% vs 100% tra V1 e v2, per come l'ho capita io è che nel V1 il mix si attiva dal 60 al 100% del Throttle, mentre nel V2 si attiva da 0 a 100, come dire che sul V1 una curva a V è inutile farla scendere sotto il 60%, mentre col V2 si. Poi può darsi che abbia capito male. | |
![]() | #45 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Boh, sarà per un'altra volta, anzi sarà per quando verrà rilasciato il firmware "giusto". P.s. : i miei non sono 120 ma "vecchi" 4G6S ![]()
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
![]() | #46 (permalink) Top |
UserPlus | BlHeliSetup 2.4.0.1
Appena rilasciata questa nuova versione che risolve una sporadica difficoltà di flashare un esc mai flashato, con un messaggio di errore che riporta che una parte della memoria non può essere sovrascritta. Precedentemente, per superare questo ostacolo era sufficiente andare nell'ultima tab in Expert Mode e selezionare Erase Chip prima di flashare. Ora, con qualche messaggio di allerta in più, è possibile flashare anche gli esc "duri" direttamente dalla tab principale. Trovate il software qui ![]() |
![]() | #47 (permalink) Top |
UserPlus | Xp-25a
Ho contattato Steffen per la possibilità di flashare l'XP-25A. Sono rimasto d'accordo che lo compro e se è dotato di mcu Silicon Labs glielo spedisco così ci traffica. Un 25A con tutte queste caratteristiche non è davvero male per gli heli di classe 250/300. Inoltre, flashato come tail esc dovrebbe essere una bomba anche con i multirotori. Stay tuned ![]() |
![]() | #48 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Sto tuned ... ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #49 (permalink) Top |
UserPlus | Un super esc in miniatura
Ho triplicato i fet sull'XP-3A. Ci sto volando con il TA915 e per ora non si è ancora fuso. Soltanto dovrò rivedere la sezione dei conduttori, perché con lo start-up del motore siamo al limite. Consuma un sacco di corrente e se la lipo non è in ottime condizioni la tensione si abbassa talmente da resettare la 3 in 1 dell'mCP X. Un buon metodo per testare lo stato delle lipo. Di 5 Hyperion 550 che ho, solo 2 riescono ad avviare il motore, mentre nessun problema con le Lectron Pro 600. Una nota da segnalare: ho verificato che impostare la frequenza PWM su High aiuta a superare il problema, come se il motore assorbisse meno in avviamento. Non so però quanto influisca sulle massime prestazioni dell'esc, ma a occhio temo che un pelo le riduca. |
![]() | #50 (permalink) Top |
UserPlus | XP-3A triple fet
Qualche scatto del microsopico esc che ancora oggi ha retto il più potente motore 1S della sua classe, il Turbo Ace 915. Le saldature orrende non sono da me, ma ho in arrivo un saldatore serio, mi sono stufato di saldare male. Anche i cablaggi sono provvisori e fatti molto in fretta. Il main esc con i fet triplicati a cavallina (non saprei come meglio tradurre il termine anglosassone piggyback) ![]() Il tail esc con i fet originali ![]() Precedentemente utilizzavo un main esc Walkera, senza governor. Il bog del motore sotto carico aiutava la coda che era solida come una roccia. Col governor invece la coda, pur se brushless, cede nei colpi di passo, ma nulla che la precompensazione della coppia in modalità Arm/Gov non possa contrastare. Infatti con una bella curva a V profonda (100-50-100) di TBO neanche l'ombra ![]() |
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 agosto 11 17:39 |
Penso che mi serva un simulatore discreto. | spaiso | Simulatori | 5 | 04 gennaio 11 18:13 |
Motore MT57 buono o discreto? | Futaba2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 21 aprile 09 17:25 |
Regolatore ed ESC | fedotti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 aprile 08 17:08 |
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 06 12:15 |
