![]() | #481 (permalink) Top |
User |
quando clicco su read setup mi dice:unflashed, erased or invalid besc type do you want to flash it with blheli firmware? ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #482 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Lascia quasi tutto di default eccetto Main Governor Mode su Off Startup Power 0.75 Startup RPM 1.5 Leva la spunta da Re-Arming Every Start [EDIT] Ferma tutto! E' uscita la versione 5.0 di BlHeliSetup ![]() | |
![]() | #483 (permalink) Top |
User |
rischiando l'infarto sono andato avanti nonostante gli avvisi poco comprensibili (per me), l'esc funziona, ha un bel soft start, però.. non capisco: prende i giri come a rallentatore, ... non è che ho attivato il governor mode? Come faccio capire se il governor è attivo? E come faccio per averlo "senza governor"? Che parametri devo impostare per cominciare? Ho lasciato tutto per come era, alla fine del processo mi ha caricato tutta una serie di parametri che all'inizio non erano presenti. Mi ha chiesto se volevo scriverli ma ho annullato. Che faccio? ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild Ultima modifica di Blekmacigno : 04 luglio 12 alle ore 00:27 Motivo: TROPPO TARDI!!! |
![]() | #484 (permalink) Top |
User |
ma non trovo il software v5...
![]() | #485 (permalink) Top | |
Comunque ora hai il governor abilitato. Si, in questo momento è offline. Caricherà presto, ma non aggiornare. 4712 ha avuto un problema misterioso. Sembra gli sia morto un XP-3A e non è sicuro se la causa sia il software. Meglio aspettare chiarimenti ![]() | |
![]() | #486 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #487 (permalink) Top |
User |
per il resto: tutto ok.. capito e impostato senza governor.
![]() | #488 (permalink) Top |
User |
bene.. dopo le incertezze iniziali dovute a fifa di friggere l'esc e alla grande quantità di informazioni da assimilare in poche ore, sono riuscito a flashare il mio primo xp7a. Funziona... Adesso però mi piacerebbe capire come variare i vari parametri e quindi il loro significato. E anche capire se le impostazioni standard per ogni esc sono le migliori o se ci sono margini di sperimentazione, e mi riferisco in particolare all'uso senza governor, con il governor infatti credo che si possa invece sperimentare parecchio. C'è una guida, o qualche dritta ben mirata per capire i settaggi?
![]() | #489 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
![]() ![]() Tu gestisci gli hp05s con l'xp7a vero?
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #490 (permalink) Top |
User |
in effetti la guida è qui: https://github.com/bitdump/BLHeli/bl...s%20Rev5.x.pdf ma oltre ad essere ovvimente in inglese, per molti aspetti presume che se ne abbiano già chiari i concetti base.
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 agosto 11 17:39 |
Penso che mi serva un simulatore discreto. | spaiso | Simulatori | 5 | 04 gennaio 11 18:13 |
Motore MT57 buono o discreto? | Futaba2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 21 aprile 09 17:25 |
Regolatore ed ESC | fedotti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 aprile 08 17:08 |
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 06 12:15 |
