![]() | #451 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quella per cui all'inizio ero scettico sul mcpx BL 1s... ma lì parliamo di grossa elica a trazione diretta.. altra storia..
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #452 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
![]() Brushless mCPX Tail from 120SR Mount | Hacks and Mods
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #453 (permalink) Top | |
User | Citazione: ma che palino ci andrebbe? Tassativamente plantraco? Sigh.. non ce l'ho... ! ![]() Ad ogni modo: è arrivato il toolstick di HAwk... e adesso sono... .. xxi.. ![]() ![]() ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild Ultima modifica di Blekmacigno : 03 luglio 12 alle ore 14:22 | |
![]() | #454 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
![]() Basterebbe un print screen dell'applicazione con i valori che usate, grazie ! | |
![]() | #455 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
L'HP03S non l'ho mai avuto. Ad ogni modo, parli dei settaggi di avvio, oppure anche quelli per il governor? | |
![]() | #456 (permalink) Top |
User |
Ecco, i settaggi x ho05s, per ora senza governor...poi si vedrà... In realtà il governor non mi ha mai attratto troppo...gusti... htc Sensation & Tapatalk v.2
![]() | #457 (permalink) Top | |
Il governor lo posso usare con una dx6i ? Se non ho capito male, il governor dovrebbe servire a tenere il motore a giri costanti alla variazione del pitch. In pratica si usa in stunt mode, ma come si fa ad attivare e a disattivare ? Io l'eli lo userei principalmente in normal mode, visto che ho preso un motorello tranquillo, ma se si può usare in stunt, più in là lo farei. L'xp7a l'ho flashato col toolstick tramite un connettorino saldato e ho salvato dei valori, ma non sapendo con certezza a cosa servissero. Ho impostato i kv e i denti del pignone e alcuni valori di avvio, ma non so se sono corretti. Ultima modifica di system450 : 03 luglio 12 alle ore 16:41 | |
![]() | #458 (permalink) Top | |
Quando deciderai, chiedi pure. I parametri di Starup nell'immagine, sono riferiti ad un esc Supermicro 3.5A con fet di qualità e raddoppiati. Quindi una configurazione molto simile all'XP-7A che ha i fet raddoppiati pure lui. La partenza del motore è una certezza assoluta fino a circa 3,9 volt. Ma anche a voltaggi più bassi, basta a volte ripeterla e si avvia senza problemi. Prima di postare il settaggio ho eseguito un test, e intorno ai 3,8V mi è capitato un massimo di due partenze false per averne una buona, ma la cosa è abbastanza casuale. Infatti alla fine dei 7 minuti del timer, con la lipo a 3,71V, lo startup è avvenuto al primo colpo. Non ho provato, ma poiché durante gli avvii mancati ho visto che la luce blu non cala di luminosità, è probabile che impostando lo Startup Power a 1.00 le cose migliorino. Ad ogni modo tieni come riferimento i tre valori di Startup che vedi nello screenshot. Fammi sapere ![]() ![]() P.S. I valori dei KV, poli e pignone, hanno un puro valore indicativo e servono soltanto a sapere quanti giri avrà il rotore con il governor abilitato. Non hanno alcuna influenza nelle impostazioni, a meno che tu non scelga la modalità Governor Setup, con la quale i giri li imposti con lo slider in basso a destra. Ultima modifica di liftbag : 03 luglio 12 alle ore 18:22 | |
![]() | #459 (permalink) Top |
Grazie mille !!! Li proverò quanto prima ! ![]() Ora devo spostare tutto sul telaio rkh. Una volta armato l'esc, questo rimane armato anche se si tira l'hold o si porta il gas a 0 come la versione tail ? Lo chiedo perché nell'msr-x funziona benissimo la versione tail e perché nel walkera cb100 full brushless mi capita spesso che se porto il gas a 0 per farlo scendere rapiodamente, l'esc di coda ci mette un po' a partire e l'eli frulla vistosamente prima di stabilizzarsi. Non vorrei che usandolo in normal mode il motore ci mettesse un po' a ripartire e l'eli cominciasse a frullare per via della coda che partirebbe prima. Questi sono i valori per l'msr-x BL: ![]() Ultima modifica di system450 : 03 luglio 12 alle ore 18:56 |
![]() | #460 (permalink) Top | |
Se togli la spunta, l'esc si arma una volta soltato e rimane sempre pronto. Invece, l'esc di coda è concepito per mantenere il motore in moto per un certo lasso di tempo anche se il segnale è zero. Questo per evitare che se in volo normal, si porta il gas a zero per un attimo, il motore posteriore possa avere incertezze in partenza con pesanti ripercussioni sull'assetto del mezzo. Il regime di rotazione durante questa fase sospesa è stabilito dal parametro Tail Idle, e va impostato al minimo. Invece il Tal Gain, con i motori Oversky 1S e batteria 1S va lasciato a 1.0 (default). Se utilizzi un esc 1S tipo XP-3A e similari, PWM Frequency va settato su Damped. Questo è lo screenshot delle impostazioni dei miei. ![]() P.S. Ti conviene togliere la spunta dalla casella Programming by TX se l'esc è utilizzato per il motore di coda, perché è facile entrarci inavvertitamente. | |
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 agosto 11 17:39 |
Penso che mi serva un simulatore discreto. | spaiso | Simulatori | 5 | 04 gennaio 11 18:13 |
Motore MT57 buono o discreto? | Futaba2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 21 aprile 09 17:25 |
Regolatore ed ESC | fedotti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 aprile 08 17:08 |
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 06 12:15 |
