![]() | #441 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Ti quoto il messaggio s'è questo l'argomento che intendevi Citazione:
Se tu usi la modalità ARM con una curva normal dovrai sempre fare ad occhio il settaggio degli rpm. Secondo me sarebbe molto più preciso e comodo utilizzare la modalità SETUP direttamente, scegliendo dopo accurati test la % desiderata Citazione:
Se invece intendi in fase di settaggio, non lo so se dopo l'esc tenterà di correggere le mancanze, io non credo. Credo semplicemente che il motore si siederà e basta. Ad ogni modo i motori hanno un margine di lavoro superiore. Per dire io e Lift usiamo a 3s (gov) un motore 2s, e cioè l'hp08. | ||
![]() | #442 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
no no non intendo dopo il settagio è solo che siccome non riesco a fare la precompensazione di coppia preferisco avere il 100% del motore che si siede. cmunque sto facendo tutto questo perchè non riesco ad usare lo stunt della dx4e e penso che usare il 100% del governot sia la cosa migliore ,sperando che il motore o l'esc non si rovini
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #443 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Io ho rinviato il progetto alla prox settimana quando mi arriveranno i servi da 2.3 grammi, ho delle vibrazioni assurde e non riesco a provarlo bene, ora ho montato l'altro mcpx con m5 e con le stesse cose dell'altro, le ho trapiantate per provare se c'erano gli stessi difetti, e questo non vibra.. Peró passate dall'hp05s all'm5 è una tristezza.. È lentissimo.. È poco piu dello stock
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #445 (permalink) Top |
User |
ciao a tutti, sono faticosamente a pag 18, in attesa del toolstick di Hawk. Ho le idee poco chiare, anche perchè dopo le prime pagine di istruzioni si passa ai setup più improbabili ![]() ![]() Non fa per me... io vorrei, per cominciare, flashare uno dei miei due xp7a (per vedere l'effetto che fa) senza governor... e con HP05s... ne ho due. Quindi accetto dritte da chi volesse dedicarmi un pò del suo tempo prezioso...e lo dico senza ironia... il tempo è merce rarissima. Nel frattempo però vorrei chiedere una cosa: io ho questo motore: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...?idProduct=966 ed ho un xp3A... Potrebbe servire per una coda BL?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #446 (permalink) Top | |
ho fatto dei test di spinta e arriva solo a 19-20 grammi, troppo poco per il motore che ho io(hp06)renditi conto che io ho un motore del 120 sr rovinatissimo che con un test di spianta arriva a 20-21 grammi e con il motore distante dal main sshaft a 16 cm ho tbo, io ho allungato il trave a 180 mm con questo motorelle bruhless, domani faccio delle prove e ti faccio sapere. ciao ciao ![]() edit:non so che motore monti ma credo che l'hp05 dovrebbe andare bene, ma siamo proprio sul limite
![]() | #447 (permalink) Top | |
Quello che mi sento di dirti e di dedicare tutto il tempo che ci vuole a fare le cose con calma,e prima si fare saldature controllare bene più volte quel che si sta per fare confrontandosi con foto e testi di esempio. Se sei alle prime armi col saldatore il mio consiglio è di prendere un componente rotto o vecchio (pc, radio ecc) e provare a dissaldare qualcosa e poi rissaldarlo, fare pratica. Per qualsiasi altra info che non troverai o capirai leggendo il post chiedi pure ;)
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #448 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Bleck, impostalo con governor OFF e fai le tue prove. Il governor lo proverai in seguito. Però devi assolutamente saldare un connettore sull'esc, per me è impensabile non averlo, è troppo comodo ed alcune cose le puoi fare soltanto col software su pc. | |
![]() | #449 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sai.. io col PC ci smanetto (oltre che col saldatore, quello non è un problema se non faccio casino con i fili) ma dopo aver brikkato la key cam (ricordi?) e da poco un una motherboard perfettamente funzionante tentando di aggiornare il bios (cosa fatta mille volte, ma l'ultima è andata male) e avendo dovuto acquistare MB+CPU+Ram nuove, spesa per niente preventivata.... sai com'è, ok che un xp7a costa un pò meno, ma un pò di strizza ci sta tutta... ad ogni modo... vediamo che succede non appena in possesso del toolstick.. piuttosto, del motore di coda che mi dici? Secondo te si può tentare? ecco il link giusto, non so perchè quell'altro non funga.. HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing AP-03 7000kv Brushless Micro Motor (3.1g)
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #450 (permalink) Top | |
Poi ha l'asse da 1,5mm, che ti sostringe ad allargare il foro del palino di coda, ed è una cosa piuttosto delicata. Infine, il sistema di fissagio, che ti costringe ad inventarti qualcosa (ma qui sei nel tuo ![]() Il prezzo è sicuramente allettante, però non sono sicuro che possa andare bene come l'HP03T 8800kv. | |
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 agosto 11 17:39 |
Penso che mi serva un simulatore discreto. | spaiso | Simulatori | 5 | 04 gennaio 11 18:13 |
Motore MT57 buono o discreto? | Futaba2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 21 aprile 09 17:25 |
Regolatore ed ESC | fedotti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 aprile 08 17:08 |
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 06 12:15 |
