![]() | #411 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
![]() | #412 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #413 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
La modalita arm la posso utilizzare anche con una curva normal? Cioè mi spiego io ho una dx4e e una rx esterna e quindi non riesco ad usare lo stunt, però con la modalita arm posso muovere lo stick del gas ad occhio al 80%,poi vado a 0% poi invece di attivare lo stunt se alzo li stick mi parte il motore all'80%? Cosi dovrebbe funzionare, e dovrei avere una precompesazione di coppia per i gradi positivi siccome volo con la curva normal della dx4e. Poi un altra domanda, se metto lo stick all 100% ovviamente il governor non funziona,ma ci sono problemi, oppure sarebbe come volare in stunt?
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
![]() | #414 (permalink) Top | |
![]() | #415 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Ciao a tutti, ho flashato l'xp12a col toolstick di hawk, solo che ogni volta che lo accendo devo riarmarlo, c'è un modo per non riarmarlo sempre? Ho messo la versione 4.1, ho impostato 14000 kv e 9 t. Ho l'hp05s Poi ho una voce : p .. A cosa si riferisce? È impostata a 6
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #416 (permalink) Top | ||
Sono i magneti del motore
__________________ Spektrum DX9 | ||
![]() | #420 (permalink) Top |
| Da tante cose, saldature fate male, parametri sbagliati, eccessiva fatica meccanica nel funzionare, controlla un po' tutto e faci sapere. Ah, il the steve lo hai eliminato, vero?
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 agosto 11 17:39 |
Penso che mi serva un simulatore discreto. | spaiso | Simulatori | 5 | 04 gennaio 11 18:13 |
Motore MT57 buono o discreto? | Futaba2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 21 aprile 09 17:25 |
Regolatore ed ESC | fedotti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 aprile 08 17:08 |
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 06 12:15 |
