![]() | #391 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Con l'altro l'avevo fatto (con il + e segnale invertiti) e si connette male. Con quello con le connessioni giuste posso farlo tranquillamente o si rompe qualcosa ? | |
![]() | #392 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
No non sono sicuro, lo spettro è piuttosto rumoroso sull'mcpx. Allora ho riesumato il misuratore laser. 5385 al 68% 6000 circa a 75% Sul bladone la misura tra i due era confrontabile ecco perché avevo messo da parte il laser molto più pericoloso da usare. cmq per curiosità vi allego lo spettro al 68%. C'è un picco piuttosto alto e stretto a 11430Hz
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #393 (permalink) Top | |
Su helifreak ho letto di difficoltà proprio con l'xp3a e di usare lipo a 3,6v invece che pienamente cariche. Se sapevo che era così difficile rinunciavo in partenza. Le saldature sono perfette, le ho provate col tester. Sto esc è proprio una rogna !!! Proverò con l'xp7a. | |
![]() | #394 (permalink) Top |
Aggiornamento: Ho usato l'altro toolstick (ne avevo presi due per queste evenienze) e ho fatto tutto con una lipo carica ed ora è tutto ok ! O il toolstick si è danneggiato invertendo il segnale e il positivo nelle piazzole di programmazione, oppure era difettoso. Come devo settare i valori della prima pagina con il software tail 4.1 xp3a (guadagni, avvii, ecc. ) ? Questo esc lo userò come main per l'hp03s 13500 kv per msr-x. Grazie !!! ![]() |
![]() | #395 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Eccolo!!!! Finalmente in volo. Questi i settaggi che mi hanno permesso di avviare l'hp08. No ne sono molto convinto ma così almeno si avvia. Inoltre, a differenza del ta915, questo già dopo due avvii mancati fa scaldare moltissimo l'xp12a stock, per cui dopo 3 false partenze mi fermavo, lo facevo raffreddare per bene, cambiavo settaggi e ripartivo con le prove. Adesso parte e non lo ferma nessuno. Lift come ti sembrano questi settings? |
![]() | #396 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Tanta roba il 3S eh? Non ne abusare, è una droga ![]() Il problema è che ti piace più degli altri perché ti fa salire l'adrenalina a livello di base jump, ma poi se non sei un vero manico, ci fai la metà di quello che fai con gli altri perché ci vogliono riflessi e controllo da samurai ![]() | |
![]() | #397 (permalink) Top | |
Tanta roba?! Ancora non ci credo! Ho fatto solo due lipo, devo regolare bene la precompensazione. Tra l'altro sono partito senza cambiare i settaggi sulla tx del ta915 gov a 80% hahahahaha immaginati subito tutta quella potenza sprigionata senza pietà.... ![]() Adesso proverò a 70% per prenderci un po' la mano. Dico solo che cmq l'eli mi sembra molto compatto e non tropo pesante. E cmq, con le dovute differenze, tanto di cappello al TA915 che nonostante vada a 1s scatena una potenza pazzesca in confronto a questo.
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #398 (permalink) Top | |
![]() | #399 (permalink) Top | |
Cmq fatica a partire, strano. In modalità tx parte più facilmente. O forse è la mia impressione
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 agosto 11 17:39 |
Penso che mi serva un simulatore discreto. | spaiso | Simulatori | 5 | 04 gennaio 11 18:13 |
Motore MT57 buono o discreto? | Futaba2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 21 aprile 09 17:25 |
Regolatore ed ESC | fedotti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 aprile 08 17:08 |
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 06 12:15 |
