Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 17 giugno 12, 13:11   #331 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
Provato, non capisco due cose. Primo ho dovuto trimmerare la coda Secondo mi scapa la coda e di molto, troppo direi. Devo essere talmente docile con il pitch che diventa inutilizzabile. Sulla DX8 sto usando una curva trhottle 100-80-60-80-100 e pitch lineare da 0 a 100.
Ho il decespugliatore in braccio e non riesco a vedere bene le tue foto.
Non è che per caso hai montato il Plantraco rovesciato?
La faccia lucida deve guardare a destra e quella opaca a sinistra.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 12, 14:09   #332 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Ho sbagliato a flashare, adesso è ok. Cmq per tornare a tema, qui a bg fa caldissimo, ed ora ho appena provato due lipo senza fare niente di pazzesco ma con volo veloce e sostenuto. Non scalda piu di quanto mi aspettassi è questo è ottimo. Quindi adesso continuo a preparare xp12a per l'hp06v2 e metterò oltre ai superfet le 100 ohms. Mentre se non ricordo male per il 3s devo mettere le 130 da 125mW giusto?
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 12, 14:18   #333 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Eh no, ricordi male. Mi pare di averlo scritto che con i superfet, ad oggi, non mi è ancora riuscito di andare a più di 1S.
Però mi sono fermato al firmware 3.4 ed alle resistenze stock.
Se vuoi sperimentare, bene... attendo i risultati.
Comunque, non c'è un valido motivo per montare fet migliori a 2S o 3S, in quanto la caduta sui fet quando sono on è trascurabile rispetto alla tensione al motore, rispetto a 1S.
Vecchio 17 giugno 12, 15:00   #334 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Vero, adesso ricordo.
Vecchio 17 giugno 12, 19:48   #335 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Quanta ciccia, pero la coda in cambi violenti un po' la perso ancora
Spektrum DX9
Vecchio 17 giugno 12, 22:15   #336 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Per riprogrammare l'esc XP3A si può usare il connettore originale, cioè quello connesso alle piazzole + e - e segnale che sono serigrafate sulla schedina o bisogna usare per forza quelle interne come segnalato nel forum helifreak o come fotografato da liftbag che ha posizionato il connettore sopra il chippettino principale saldando il connettore in piazzole interne alla scheda ?
system450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 12, 22:52   #337 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
No, quei connettori sono messi in corrispondenza dell'uscita per il motore e l'ingresso dell'alimentazione dell'esc e del segnale dalla 3in1. Se vuoi riprogrammarlo devi per forza interfacciarti nelle piazzole indicate su helifreak o direttamente nella prima pagina di questo treath...
Il connettore lo puoi mettere dove vuoi, o non metterlo e saldare ogni volta che ti serve. Io ho messo li Aeorc x comodità ma ho tolto i connettori sulle uscite x il motore e gli ingressi i segnale e alimentazione x saldare direttamente i fili
Spektrum DX9
Ultima modifica di Vadafer : 17 giugno 12 alle ore 22:58
Vecchio 17 giugno 12, 22:55   #338 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
Dipende. Se vuoi impostarlo con la sua program card sfruttando il software originale si.
Se vuoi utilizzare il codice BlHeli e modificarlo via pc l'unico modo è usare i tre pin della mcu che fanno capo alle piazzuole libere sul pcb, come hai visto nelle foto, ed ovviamente il ToolStick
Vecchio 17 giugno 12, 22:59   #339 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Siccome il treath era dedicato al blheli l'ho dato per scontanto ;)
Spektrum DX9
Vecchio 18 giugno 12, 10:32   #340 (permalink)  Top
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Parma
Bellissimo!
Non è che hai il cuscinetto del piatto inchiodato?
Io non allargherei i forcellini antirotazione, se possibile, magari un ideina di lubrificante prima, tanto per capire se il problema è lo scorrimento.
Ma tu piloti 3D? Magari con questi caldi, il motore potente ed una guida irruenta i link si surriscaldano e si piegano, comunque mai vista questa cosa
Anche a me è succedela stessa cosa!
Mi si piegano i link sul microhely x-frame come mai? Come avete risolto?
grazie
KenR1 non è collegato   Rispondi citando
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb mach74 Aeromodellismo Volo Elettrico 19 18 agosto 11 18:39
Penso che mi serva un simulatore discreto. spaiso Simulatori 5 04 gennaio 11 19:13
Motore MT57 buono o discreto? Futaba2 Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 21 aprile 09 18:25
Regolatore ed ESC fedotti Aeromodellismo Volo Elettrico 6 04 aprile 08 18:08
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. Emanuele Aeromodellismo Alianti 7 15 giugno 06 13:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:39.
