16 giugno 12, 09:55 | #303 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
| Il TA915 finito. Main esc xp12a blheli 4.1 superfet 100 ohms Tail esc xp3a stock blheli 4.1 Main motor TA 915 9t Tail motor hp03t new version plantracco prop Risultato bomba! Ora devo solo capire xké si piegano i link della testa rotore, impedendone l'utilizzo dopo qualche volo, rendendo il pitch quasi nullo. Suggerimenti? Ho pensato che i link scorressero a fatica ma sono settimane che uso questa testa rotore con un altro setup (no brushless) e non mi è mai capitato. Adesso provo ad allargare leggermente lo spazio dove scorre. Ecco una foto.
__________________ Spektrum DX9 |
16 giugno 12, 10:18 | #304 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Non è che hai il cuscinetto del piatto inchiodato? Io non allargherei i forcellini antirotazione, se possibile, magari un ideina di lubrificante prima, tanto per capire se il problema è lo scorrimento. Ma tu piloti 3D? Magari con questi caldi, il motore potente ed una guida irruenta i link si surriscaldano e si piegano, comunque mai vista questa cosa | |
16 giugno 12, 11:46 | #305 (permalink) Top |
Intanto ho preparato un altro xp3a con i nuovi mosfet ancora migliori dell'ulta partita presa da mouser, ovviamente raddoppiati. Inutile dire che sia parecchio complicato o delicato come lavoro. Ma non impossibile se si ha un minimo di polso.
16 giugno 12, 11:49 | #306 (permalink) Top | |
__________________ Spektrum DX9 | |
16 giugno 12, 12:58 | #307 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
troppa potenza ... che bravi che siete con il saldatore.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
16 giugno 12, 13:11 | #308 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
ammazza quanto sono grossi i cavi che hai usato per alimentare il 3a. per il supermicro io ho usato dei micro cavi che entravano per un pelo nei fori, speriamo che non facciano da resistenza
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 agosto 11 17:39 |
Penso che mi serva un simulatore discreto. | spaiso | Simulatori | 5 | 04 gennaio 11 18:13 |
Motore MT57 buono o discreto? | Futaba2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 21 aprile 09 17:25 |
Regolatore ed ESC | fedotti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 aprile 08 17:08 |
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 06 12:15 |
