15 giugno 12, 21:49 | #292 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
le prendo da 100 o 130 ohm? ma da digikey bisogna avere partita iva?
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
15 giugno 12, 21:53 | #293 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Da digikey non serve la partita IVA ma io su una spedizione di lavoro ho dovuto pagare dogana. Non so da cosa dipenda.
__________________ Spektrum DX9 | |
15 giugno 12, 22:00 | #294 (permalink) Top | |
lift ma ci sono problemi ad usare i superfet con il firmware originale? per esempio ci potrebbero essere problemi di startup o di riscaldamento?
15 giugno 12, 22:13 | #295 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ma il motivo per cui abbiamo cambiato le resistenze è quello di ridurre il tempo di on dei pfet, che a causa dell'alta capacità di gate risultava ben oltre quello previsto dal software, soprattutto durante lo spool-up, dove stare troppo on produce consumi eccessivi mettendo in crisi tutto il sistema con le povere lipine che utilizziamo. Quindi è probabile che cambiando fet e resistenze anche il software originale riesce a lavorare correttamente. | |
15 giugno 12, 22:21 | #296 (permalink) Top | |
però forse sarò stanco, ma non riesco a trovare le resistenze da 100 ohm. non è che mi riuscite a mettere un link, magari le stesse che ha usato vadafer? grazie scusate
16 giugno 12, 00:02 | #298 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
cmq, tanto per la cronaca, ero partito con il super saldatore della Weller ... la punta non era proprio finissima, allora ho preso un vecchio saldatore da 10 euro, gli ho rifatto la punta al tornio ed ho saldato con quello ... . E' uno di quelli che hanno anche il pulsantino sul manico per il turbo ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
16 giugno 12, 00:30 | #299 (permalink) Top | |
Io mi trovo meglio con una punta non finissima, scalda al volo e non ho piazzole rovinate. Come contro ci vuole un po' di abilità extra...
16 giugno 12, 00:36 | #300 (permalink) Top |
si oggi ho faticato non poco e con risultati deludenti ... per me non è stata prioprio una passeggiata. Avevo pure un sacco di flussante in giro ...
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 agosto 11 17:39 |
Penso che mi serva un simulatore discreto. | spaiso | Simulatori | 5 | 04 gennaio 11 18:13 |
Motore MT57 buono o discreto? | Futaba2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 21 aprile 09 17:25 |
Regolatore ed ESC | fedotti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 aprile 08 17:08 |
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 06 12:15 |
