Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 15 giugno 12, 13:17   #271 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
help
sto sostituendo i fet con i superfet. purtroppo m'è scappata la tronchesina ed ho semidistrutto la piazzola del pin1 di un R404. Lo spigolo opposto alle resistenzine per intenderci. come risolvo? cosa fa il pin1?
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 12, 13:59   #272 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
scusate ma che cavi usate per il motore di coda?
Quelli appositamente venduti da Dylan per sostituire gli originali, ma vedo solo ora, cercando il link, che non li ha più a catalogo
poi un altra domanda, sarebbe inutile utilizzare i superfet se provo a mandare a 2s l'hp06v2?
oppure ci sarebbero vantaggi?
Attualmente credo che se modifichi con i superfet, ti scordi il 2S. Ci ho provato con la versione 3.4 del firmware e resistenze da 470, praticamente l'esc diventa un corto puro appena provi ad avviare il motore.
Non so se le resistenze abbassate e l'ultima versione del firmware risolvano la cosa, ma è abbastanza inutile.
A 2S la differenza di caduta di tensione sui fet è trascurabile percentualmente, non vale la pena spendere di fet più di quanto si è speso per l'esc per ottenere un risultato forse neanche avvertibile, quindi qui ci sta un avvertimento doveroso:
se volete potenziare l'XP-12A con i superfet, vale la pena farlo soltanto per modelli ad una sola cella
poi non so se ti ricordi ma come coda brushless avevo ordinato un motorello brushless da 2 grammi, non molto potente, allora ho deciso di allungare la coda per non avere problemi.
ma non è che poi mi sbacchetta?
cioè è come se il gain fosse regolato male, non so se mi hai capito
Non hai capito male, in effetti potrebbe essere un problema, ma pare che la modalità damped, possibile soltanto con gli esc per tensioni massime di 4,2V, risolva il problema.
Il mio V2 sbacchetta uguale, con motorino da 2 grammi in coda e HP05S, ma la colpa è della 3 in 1.
Temo che con l'M5 sbacchetterà anche di più per via dell'esuberanza della coda rispetto alla coppia in gioco.
Originalmente inviato da KenR1 Visualizza messaggio
Dove le avete prese le resistenze da sostituire sull'XP-12A?
Da Mouser Electronics, ma senza gruppo di acquisto per evitare le spese di spedizione, è un po' assurdo prenderle.
Non conosco e-shop dove le spese di spedizione sono minime
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
Sulla coda io ho usato i cavi originali del hp03t in un caso, e negli altri due casoi 28 awg enameled cable, li trovi su ebay... oppure i cavi di coda del 120sr vanno benissimo.
Sul 3S ho utilizzato anch'io quelli del 120SR, ma dubito che entrino nel trave di coda del 120SR, perché ci sono entrati al pelo nel mio trave in carbonio ad alto modulo che ha un bel foro interno di 2mm pieni.
esatto quelli devono essere assolutamente separati ed uniti solo dalle resistenze. In quel caso bisogna fare attenzione che non vada a finire dello stagno sotto al fet e metta in corto i poli. Io controllo sempre dopo le saldature con un tester.
Nel caso in cui si cambino le resistenze,essendo molto piccole e difficili da saldare, è buona norma controllare che non si siano bruciate provando sempre con un tester.
Lo faccio sempre anch'io
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 12, 14:09   #273 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Non ho capito bene quale è la piazzuola, ma sono quasi certo che intendi il pin 1 degli nfet, quello corrispondente al pallino sul package.
E' uno dei tre punti di contatto del Drain. In pratica avrai un punto di contatto in meno che teoricamente aumenta la resistenza di contatto tra la giunzione ed il PCB, ma non credo che la differenza sia significativa, almeno, lo spero.
Molto peggio il danno che ho fatto ieri, simile al tuo, ma ho staccato la piazzuola del pin 4, il gate di un nfet. Un bel problema davvero, visto che il gate si collega direttamente alla mcu senza altri punti di contatto
Vecchio 15 giugno 12, 14:09   #274 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
bene quindi posso stare tranquillo se lo stagno mi ha invaso tutti e 4 i pin.
comunque c'è troppo stagno, oggi vado a comprare una pompetta succhia stagno, anzi forse è meglio una treccia, non vorrei che mi risucchia un fet
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 12, 14:11   #275 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Per succhiare via quei fet ci vuole l'idrovora
Vecchio 15 giugno 12, 14:38   #276 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
visto che quei pin sono in corto tra di loro posso provare a fare una patch?
Vecchio 15 giugno 12, 15:49   #277 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Non so cos'è, ma a orecchio direi di sì
Vecchio 15 giugno 12, 15:57   #278 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Il motivo per cui Steffen consiglia di abbassare il valore resistivo della resistenza di pullup dei pfet, è che a causa della elevata capacità di gate rispetto a quelli stock, il tempo per raggiungere lo stato di off si allunga troppo, raggiungendo, secondo le misure di Steffen, circa i 23 us.
Con una 270 in paralleo alla 470 lui ha misurato circa 9 us.
Il mio economico e sicuramente spreciso oscilloscopio dice 6/7 us con la resistenza da 130 ohm.
Il valore di 9 us era già ritenuto molto buono da Steffen, quindi credo che le 100 ohm siano le resistenze ideali.
Vecchio 15 giugno 12, 16:06   #279 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
saldato un filo tra i pin1 di due fet.
Ora ho scoperto che ho rotto una resistenza. Forse con l'eccessivo calore del saldatore.... fine dei giochi ... almeno per un po' ... . Lo sapevo che sarebbe finita così.
Le resistenze che ho trovato sono tutte da 2mm (package 0805), mentre quelle di serie sono da 1.58mm (package 0603) se non sbaglio.
Fissi, montaggio superficiale 0805 Resistor,6A,0.125W,25ppm,0.1%,127R Panasonic ERA6AEB1270V consegna in 24 ore
Ultima modifica di bandit : 15 giugno 12 alle ore 16:15
Vecchio 15 giugno 12, 16:11   #280 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
forse l'ho trovata.
Fissi, montaggio superficiale Resistenza anti-svcor,0603,0,2W,1%,100R Panasonic ERJP03F1000V consegna in 24 ore
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb mach74 Aeromodellismo Volo Elettrico 19 18 agosto 11 18:39
Penso che mi serva un simulatore discreto. spaiso Simulatori 5 04 gennaio 11 19:13
Motore MT57 buono o discreto? Futaba2 Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 21 aprile 09 18:25
Regolatore ed ESC fedotti Aeromodellismo Volo Elettrico 6 04 aprile 08 18:08
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. Emanuele Aeromodellismo Alianti 7 15 giugno 06 13:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:17.
