![]() | #261 (permalink) Top |
UserPlus |
Altra conferma, ma con resistenze da 130 ohm. Il motore parte senza alcuna incertezza, anche a lipo metà scarica, e con hovering e pitch pump l'esc è appena tiepido (senza canopy però). Mi pare lavorare davvero bene e con le nanotech 750 il bog è davvero minimo. Il cablaggio ![]() Le resistenza da 130ohm ed i superfet in primo piano ![]() Il connettore per il flashing, questa volta posizionato lateralmente, molto più comodo rispetto al posizionamento verso l'alto o peggio, verso il basso. ![]() Se avessi solo un po di tempo in più, prenderei qualche screenshot con l'oscilloscopio... Ultima modifica di liftbag : 15 giugno 12 alle ore 08:56 |
![]() | #262 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
scusate ma che cavi usate per il motore di coda? io ho usato il cat5 ma sono troppo grossi e duri e non riesco a farli passare fino alla coda ,si impicciano sui servi o sulla ghiera. lift ho visto che usi dei cavi smaltati, devo aprire qualche motorello brushed? poi un altra domanda, sarebbe inutile utilizzare i superfet se provo a mandare a 2s l'hp06v2? oppure ci sarebbero vantaggi? poi non so se ti ricordi ma come coda brushless avevo ordinato un motorello brushless da 2 grammi, non molto potente, allora ho deciso di allungare la coda per non avere problemi. ma non è che poi mi sbacchetta? cioè è come se il gain fosse regolato male, non so se mi hai capito
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
![]() | #263 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
[QUOTE=liftbag;3255627]Altra conferma, ma con resistenze da 130 ohm. Il motore parte senza alcuna incertezza, anche a lipo metà scarica, e con hovering e pitch pump l'esc è appena tiepido (senza canopy però). Mi pare lavorare davvero bene e con le nanotech 750 il bog è davvero minimo./QUOTE] Ciao Paolo, guardano le tue foto mi sono accorto che sul mio esc quando ho cambiato i FET o chiuso le saldature anche sul 4° piedino (allego foto) secondo te mi crea problemi? Dove le avete prese le resistenze da sostituire sull'XP-12A? |
![]() | #264 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
[QUOTE=KenR1;3255837] Citazione:
le resistenze le abbiamo prese da mouser. è tutto da verificare, non ci dovrebbero essere problemi ma per ora io ho deciso di rischiare solo un xp12a Ultima modifica di Vadafer : 15 giugno 12 alle ore 11:47 | |
![]() | #265 (permalink) Top | |
![]() | #266 (permalink) Top | |
senti ti devo ringraziare, perchè mi hai fatto controllare il mio esc e ho notato che nel dissaldare i cavi del motore lo stagno aveva invaso il 4 pin, se lo avessi collegato ad una batteria mi si sarebbe bruciato. involontariamente mi hai aiutato grazie
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #267 (permalink) Top |
| ok grazie, ho aperto un motore brushed e i cavi interni mi sembrano simili a quelli del 120 sr,userò questi
![]() | #268 (permalink) Top | |
[QUOTE=cecca95;3255868] Citazione:
![]() | #269 (permalink) Top |
[QUOTE=Vadafer;3255886]hai ragione ho letto male il post, dice di non mettere in corto i pin ai capi delle resistenze ,giusto?. quindi posso stare tranquillo se il mio 4 pin è in corto con il terzo?mi riferisco ai pin vicino alle piazzole sul motore
![]() | #270 (permalink) Top | |
[QUOTE=cecca95;3255890] Citazione:
Nel caso in cui si cambino le resistenze,essendo molto piccole e difficili da saldare, è buona norma controllare che non si siano bruciate provando sempre con un tester. | |
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 agosto 11 17:39 |
Penso che mi serva un simulatore discreto. | spaiso | Simulatori | 5 | 04 gennaio 11 18:13 |
Motore MT57 buono o discreto? | Futaba2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 21 aprile 09 17:25 |
Regolatore ed ESC | fedotti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 aprile 08 17:08 |
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 06 12:15 |
