Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 13 giugno 12, 13:07   #251 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2005
Residenza: varese
finalmente anche il mio mcpx è brushless e flashato
che fatica però..
ho hp05s e hp03t come motori
xp12a e xp3a come regolatori
sul main non ci sono connettori
pignone da nove denti
per ora in casa la coda và benissimo col governor arm
vedremo fuori..
ora la domanda..
come mai consuma di più della versione brushed?
col brushed in 5 minuti consumavo 160 mah
col brushless in 2 100 mah
sapevo che con la modifica brushless ci vogliono lipo con maggiore scarica e capacità;
però tenendo gli stessi giri della versione brushed credevo consumasse un pochino meno
alla fine il brushless è un motore con un rendimento migliore del brushed
blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv
edofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 12, 13:19   #252 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
ordinato il toolstick di hawk.vi faccio sapere se funziona.
ma che connettori usate?.
perchè se ricordo bene un po di post fa si diceva che con alcuni connettori il toolstick non comunicava bene con l'esc
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 12, 13:24   #253 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da edofly Visualizza messaggio
che fatica però..
vedremo fuori..
ora la domanda..
Credo che il discorso del rendimento vada un po' rivisto per i piccoli brushless.
Se vuoi fare una prova comparativa seria, devi avere gli stessi identici pesi, la stessa meccanica, gli stessi identici giri e stare in hovering.
Se cambi soltanto uno di questi fattori il risultato è falsato. Ad esempio, se voli, la maggior potenza del brushless viene fuori a contrastare il bog del motore, ma la potenza non si crea dal nulla e la batteria si asciuga prima.
Idem per il peso e per i giri ed infine anche la meccanica può influire.
Detto questo rimango dell'idea che il brushless anche alle condizioni che ti ho detto consumi un tantino di più, non fosse altro per l'esc che lo sento caldo.
Ad ogni modo, io con le nanotech 750 e stessi motori, ma con main esc Supermicro piggybacked, ci volo 9 minuti con la lipo che misura 3,75V a fine volo.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 12, 13:27   #254 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
Comunica con tutti i connettori, tranquillo, anche quelli dei servi mCP X.
Nel mio caso avevo costruito un adattatore che raddoppiava il numero di connettori sulla linea.
Anche cavi lunghi danno problemi di comunicazione.
Se non vedo male, Hawk ha usato i connettori che vende AEOrc, spaziati di 2,54 mm.
Ti conveniva ordinarne qualcuno, mi pare che loro li abbiano.
Vecchio 13 giugno 12, 14:50   #255 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
utilizzerò i connettori dei servi del mcpx.
ho proprio 2 servi mezzi rotti da cannibbalizzare
edit:ho dimenticato la femmina
Ultima modifica di cecca95 : 13 giugno 12 alle ore 14:58
Vecchio 13 giugno 12, 17:17   #256 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
@vadafer:
hai la casella pm piena.
L'esc lo hai alimentato con una tensione superiore a 4V?
Vecchio 14 giugno 12, 10:48   #257 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
oggi benny ,di hawk rc,siccome sapeva che ero interessato a flashare esc non di hawk,mi ha mandato un e-mail con i vari collegamenti da fare su un xp-7a, ovviamente i colori sono gli stessi delle piazzole di altri esc.
hanno incasinato tutti i colori:
cioè il rosso che dovrebbe essere il positivo è diventato il negativo, il giallo che dovrebbe essere il segnale è diventato il positivo, mentre quel marroncino è il segnale.
vbbe benny mi ha mandato tutte le foto per i collegamenti,e mi ha detto che se ci sono problemi di contattarlo, comunque penso che se è una copia perfetto del toolstick silabs non ci dovrebbero essere problemi..............spero
ecco le foto:
Ultima modifica di cecca95 : 14 giugno 12 alle ore 10:52
Vecchio 14 giugno 12, 11:55   #258 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
@vadafer:
Risolto grazie Paolo
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 12, 12:48   #259 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
Facci sapere se le saldature si sciolgono con le 100 ohm al posto delle 470
Vecchio 15 giugno 12, 03:27   #260 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Ecco le foto del setup TA915 xp12a con super fet e resistenze cambiate (100 ohms). Ho potuto solo provare un po' di hoovering casalingo visto l'orario. Ultimamente ho massimo un ora da dedicare ai miei piccoletti. Due lipo. Per ora non scalda più di quanto mi aspettassi. Per auanto si possa capire da un test casalingo con gov vola benissimo e la potenza è da vero tanta! Domani se riesco proverò all'aperto per capire meglio come vada con queste resistenze nuove.
Spektrum DX9
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb mach74 Aeromodellismo Volo Elettrico 19 18 agosto 11 18:39
Penso che mi serva un simulatore discreto. spaiso Simulatori 5 04 gennaio 11 19:13
Motore MT57 buono o discreto? Futaba2 Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 21 aprile 09 18:25
Regolatore ed ESC fedotti Aeromodellismo Volo Elettrico 6 04 aprile 08 18:08
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. Emanuele Aeromodellismo Alianti 7 15 giugno 06 13:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:14.
