![]() | #211 (permalink) Top |
UserPlus | BlHeliSetup 4.0
E' stato rilasciato, lo trovate qui. Il nuovo firmware 4.0, tra le altre cose, ha aggiuto la protezione termica che è rilevata in base alla temperatura della MCU e che funziona in 4 passi. - sopra 85°C limita la potenza la motore al 75% - sopra 100°C limita la potenza la motore al 50% - sopra 115°C limita la potenza la motore al 25% - sopra 130°C spegne il motore |
![]() | #212 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Ho smontato l'ESC oggi provo a saldarci un connettore. Per adesso gli unici che ho sono quelli a filari da 40 che si tagliano a misura.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #213 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Nella prossima revisione del firmware implementerà la protezione termica anche durante la sequenza di avvio. | |
![]() | #214 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
| Cremato anche l'XP-12A
Sono senza parole, ho cotto anche l'xp-12a, però questa volta ho scoperto il perchè.... ...durante la normale procedura di programmazione dell'esc via pc, dopo circa 10 secondi che era collegato ho sentito friggere l'ely... ha fritto a tal punto che si è sciolto lo stagno sulla piazzola centrale! sotto adesso è tutto nero...... Ma come è possiile questa cosa? Lasciando l'ESC collegato al toolstick si frigge!?!? Guardando meglio mi sono accorto che la porta usb del pc che stavo utilizzando è mutlistandard ovvero supporata sia l'e-sata che le usb, secondo me su quella porta c'è una tensione più alta rispetto ad una normale usb e probabilemente l'esc non tollera questa cosa, collegadomi ad una altra porta usb successivamente questa cosa non è più successa, cosa ne pensate? Sapete dirmi dove posso acquistare gli ESC nuovi XP-12A e XP-7A in modo che arrivino alla svelta? La spedizione non è un problema anche se costa cara, non voglio aspettare 1 mese per rialzarmi.... grazie |
![]() | #215 (permalink) Top | |
![]() | #217 (permalink) Top | |
Dal toolstick all'esc arriva solo il negativo, il segnale di clock e la linea dati seriale. L'alimentazione l'esc se la prende direttamente dalla lipo. Inspiegabile questa cosa ![]() | |
![]() | #218 (permalink) Top | |
Il problema con loro è che non sai se hanno la merce a magazzino. A me è capitato già due volte di ordinare articoli marcati in stock per poi essere rimborsato du paypal perché l'articolo non era disponibile. | |
![]() | #219 (permalink) Top | |
l'unica cosa è che io sul toolstick ho usato i punti di saldatura alternativi in quanto da quelli principali mi si erano staccati i piedini. | |
![]() | #220 (permalink) Top |
Sono pronto a friggere anche io ... tanto lo so che finirà così ... ho qui, ora connetto...
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 agosto 11 17:39 |
Penso che mi serva un simulatore discreto. | spaiso | Simulatori | 5 | 04 gennaio 11 18:13 |
Motore MT57 buono o discreto? | Futaba2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 21 aprile 09 17:25 |
Regolatore ed ESC | fedotti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 aprile 08 17:08 |
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 06 12:15 |
