![]() | #201 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
con me sfondi una porta aperta, solo che sto applicando questa filosofia a 3 modelli ed il tempo scarseggia ... ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #202 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
| XP-12A - SUPER FET - Tutto ok! Citazione:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Erano le batterie troppo scariche! Ho fatto delle prove adesso e va tutto bene, c'è un solo problema però.... va troppo forteeee!!! Io non so se tu ti ricordi come andava un hp05s con l'xp-12a normale, io si e così con i super-fet fa paura ed ho settato il governor all'80% è impressionante! .... non oso pensare con l'hp06v2..... ho dato un colpo di gas lo stavo spiaccicando sul soffitto del garage! Domani test all'aperto ma per ora mi sembra tutto ok, tutti i settaggi di avvio di default e nessuna incertezza in partenza, io ho lasciato le resistenza originali da 470 ohm, la coda tiene perfettamente anche nei pitch pump. Sai dove posso reperirela lista aggiornata dei settaggi via radio? Ah dimenticavo ma se vado in programming mode si regola solo il main o anche il tail, non vorrei incasinarmi, visto che l'altra volta mi sono trovato il gain della coda modificato rispetto al default e non lo avevo fatto via BLhely.... grazie | |
![]() | #203 (permalink) Top | |
UserPlus | SiLabs BlHeli 4.0
E' stata rilasciata la versione 4.0 che per ora trovate sul github di Steffen. Conviene aspettare che 4712 aggiorni BlHeliSetup per aggiornare, sarà sicuramente questione di poco. Questo il changelog: Citazione:
![]() | #204 (permalink) Top | |
Però ora ci riprovo! | |
![]() | #205 (permalink) Top |
Vabbé dopo la recensione di Ken ed il fatto che oggi ho spaccato l'albero causa atterraggio sulla testa ... si smonta il piccoletto ... ![]()
![]() | #206 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
Devi scegliere la versione di manuale in pdf che ti interessa e poi cliccare su View Raw. Citazione:
![]() | #208 (permalink) Top |
ma tu dici che lo compro o me lo faccio?
![]() | #210 (permalink) Top |
E' difficile trovare un tondino perfettamente diritto. ![]()
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 agosto 11 17:39 |
Penso che mi serva un simulatore discreto. | spaiso | Simulatori | 5 | 04 gennaio 11 18:13 |
Motore MT57 buono o discreto? | Futaba2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 21 aprile 09 17:25 |
Regolatore ed ESC | fedotti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 aprile 08 17:08 |
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 06 12:15 |
