![]() | #191 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Me state a spaventà e ancora non ho toccato niente... ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #193 (permalink) Top |
non ho ancora avuto tempo per dedicarmici con tranquillità ... ![]() ![]()
![]() | #194 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
A parte gli ohm ci sono altri valori da prendere in considerazione sul tipo di resistenza da montare? | |
![]() | #195 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
125 mW per tutti i valori eccetto per le 100 ohm che è meglio siano da 250 mW. Un'altra cosa da guardare è il fattore di forma. Misura quelle originali. Quelle che prenderai non devono essere più lunghe, altrimenti avrai problemi a saldarle. | |
![]() | #196 (permalink) Top |
| XP-12A - SUPER FET - Fatto....
Ciao Paolo, ieri sera ho preparato l'ESC lasciando le resistenze originali, ho un dubbio sul cablaggio batteria - esc - 3 in 1, io ho smpre saldato tutti i fili insieme positivi o negativi, ieri invece l'ho preparato usando le piazzole separate, è corretto il cablaggio in questo modo? Poi ho provato ad avviare l'ely ma non avevo batterie carica al di sopra dei 3.8 V e praticamente durante l'armamento mi si resettavano gli ESC sia il mai che il TAIL, può essere che il voltaggio fosse troppo basso? Sono cimunque riuscito a partire una volta ma dopo poco mi si è spenta la coda penso per via del Cut-Off, può essere che il main sentisse più di 3V e la coda no? Questa sera provo con le batterie cariche, ero in smania ieri sera ho voluto provare lo stesso..... P.S. Per tutti quelli che pensano di non avere gli strumenti giusti, io ho fatto tutto con un saldatore cinese da 20W di 12 anni fa (vedi foto). |
![]() | #197 (permalink) Top | |
![]() A batteria mezza scarica anch'io faccio fatica ad avviare il motore e molto raramente anche a batteria carica qualche volta fallisce, ma io parlo del TA915. Devi tenere lo Startup Power più basso possibile compatibilmente col riuscire ad avviare. Gioca anche un po' con gli altri due valori di Startup per vedere se la percentuale di avvii falliti diminuisce. Io spero che le resistenze da 100 ohm (le ho anche da 130, ci metterò quelle sul prossimo) risolvano questo problema. La coda che ti ha lasciato non la capisco. Non ha un valore di cut-off da inserire nei parametri ed a me non è mai successo. Non è che hai una saldatura fredda? Spero di sì, così me ne faccio una ragione di aver preso un saldatore da 400 (perché stufo delle difficoltà di saldare con quelli da 20). E devo farti davvero i complimento per aver portato a termine il compito con un simile saldatore ![]() P.S. Io toglierei il connettore al motore. Il guadagno in prestazioni che hai con i fet probabilmente te lo giochi con quello ![]() Ultima modifica di liftbag : 05 giugno 12 alle ore 09:46 | |
![]() | #198 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda il connettore per ora sono in fase di test, devo provare anche l'HP06V2 e voglio la comodità poi quando avrò battezzato i motori sui vari Ely rimuoverò tutto e andrò diretto. Ti ringrazio per fortuna la mamma mi ha fatto la mano buona poi vengo da anni passati a saldare dei chip sulle play il cui livello di difficoltà non era neanche paragonabile a questo, si dovevano saldare anche 20 fili uno fianco all'altro su dei chip spaziati 1mm, una cosa da matti. ![]() | |
![]() | #199 (permalink) Top |
motori che non partono, si spengono ... bo? Ora funziona sono sicuro che quando ci metterò le mani avrò altri problemi ... stessa cosa per gli esc del quad... sono convineto che mi dovrò preparare a lunghi periodi di smadonnamenti ...
![]() | #200 (permalink) Top | |
Dai dacci dentro con sto saldatore! | |
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 agosto 11 17:39 |
Penso che mi serva un simulatore discreto. | spaiso | Simulatori | 5 | 04 gennaio 11 18:13 |
Motore MT57 buono o discreto? | Futaba2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 21 aprile 09 17:25 |
Regolatore ed ESC | fedotti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 aprile 08 17:08 |
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 06 12:15 |
